wyje/buczy po zmianie kół na letnie
sebo89elcMK4ajm
Witam!
Wczoraj zmieniłem koła na letnie i coś zaczęło jakby wyć/buczeć. Na kołach zimowych nic takiego nie było. Letnie są po dwóch sezonach ale wcześniej też było na nich ok. Opony letnie to UNIROYAL RAIN EXPERT 205/55 R16 ( kierunkowe ) na alufelgach. Dodam że przy wczorajszej wymianie koła zostały zamienione miejscami tzn. tylne koła poszły na przód a przednie na tył.
Nikt nie wiem co może być przyczyną?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sebo89elcMK4ajm
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
złe ciśnienie w oponach słabe amortyzatory a opony jodełkowe lub kierunkowe wymagają częstego przekładania na osi lub jeśli mało jeździ się w zakrętach opona często się ząbkuje ale przeważnie dużą role odgrywa ciśnienie amortyzatory i zbieżność
sebo89elcMK4ajm
Re: wyje/buczy po zmianie kół na letnie
zbieżność sprawdzana co roku na przeglądzie, po drogach krętych też jeżdżę. A jakie ciśnienie powinno być w takich oponach kierunkowych i przy takim rozmiarze jak pisałem wyżej?
Wyczytałem też że opony z tyłu mogą się ząbkować gdy jeździ się dużo km z niedociążonym tyłem.. Czy to prawda?
sebo89elcMK4ajm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to może napisz ile masz... na klapce wlewu paliwa zwykle jest tabliczka z ciśnieniami
