lampy led błąd czujnika hamulca
biegunka
Post autor: biegunka » sob mar 15, 2014 15:32
W moim golfie zamontowałem do tyłu lampy led.
Początkowo problem miałem tylko z tym że mrugają świece żarowe ale to domyślam się, że chodzi o zbyt mały opór i komputer wyrzuca błąd.
I teraz czy w mk4 można zakodować lampy led za pomocą vag-a? czy może równolegle do lamp dołożyć opornik?
A druga sprawa jest taka że po dołączeniu tych lamp częściowo świeci trzecie światło stopu tzn. tylko na krańcach. Po odłączeniu lamp i zostawieniu "luźnych" kabli zaraz po przekręceniu kluczyka światło stopu już świeci dopiero gdy podłącze stare "zwykłe" lampy wszystko wraca do normy
Czy może to być wina czujnika pedału hamulca?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 15, 2014 15:43
biegunka pisze:czy w mk4 można zakodować lampy led za pomocą vag-a?
nie
kontrolka świec żarowych mruga bo jest błąd czujnika...błąd czujnika jest bo ledy są widziane jako przepalone żarówki lub ich brak
biegunka
Post autor: biegunka » sob mar 15, 2014 15:45
Włączenie rezystora w szereg mogłoby chyba naprawić sytuację ale ledy chyba wtedy świecić nie będą?
sreber13
Re: lampy led błąd czujnika hamulca
Post autor: sreber13 » pt mar 23, 2018 23:22
Przepraszam za spory odkop, ale mam ten sam problem. Jak to załatwić? Czy opornik rozwiąże problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 24, 2018 09:08
Przecież dostałeś odpowiedź w temacie który sam zalozyles...
sreber13
Post autor: sreber13 » sob mar 24, 2018 18:18
Już ogarnąłem. Dzięki!
