AHF - telepie przy gaszeniu
waśka
Post autor: waśka » sob mar 15, 2014 17:34
Witam. Mam od 2 dni mały problem z telepaniem karoserii podczas gaszenia auta.
Na początek film dokumentujący zjawisko - " onclick="window.open(this.href);return false;
Trochę czytałem już na ten temat i wychodzi na to,że uszkodzeniu uległ zawór klapy gaszącej. Zaciągając powietrze przez wężyk idący z gaszaka do zaworka n239 nic się nie dzieje. Sama klapa wewnątrz zaworu EGR chodzi gładko,nie napotyka na nagar. Wężyki ciśnieniowe sprawdzone, na wszelki wypadek wymienione na nowe. Czy w tym wypadku,aby auto gasło bez zbędnych trzęsawek, w grę wchodzi tylko wymiana gruszki czy można ją w jakiś sposób naprawić ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 15, 2014 19:07
Zamyka się tylko za krótko...
Tam nie ma co naprawiać, jak jest uszkodzona to tylko wymiana siłownika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
waśka
Post autor: waśka » sob mar 15, 2014 19:31
italiano_83, czytałem że tego elementu nie ma dostępnego jako nowego czyli w gre wchodzi używany sprawny na 100% ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 15, 2014 19:43
http://allegro.pl/zawor-gaszak-egr-prze ... 87907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystko jest trzeba tylko poszukać, akurat tu klient na głowę upadł z ceną, ale są inne.
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 15, 2014 20:57
italiano_83, kolega pytal czy sa dostepne nowe a podales uzywke ;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 15, 2014 21:08
Adamm pisze:italiano_83, kolega pytal czy sa dostepne nowe a podales uzywke
Wiadomo, że tego w ASO nie dostanie jako osobnego elementu, choć pewnie dostępny jest .. bo nie ma żadnych powodów za wyjątkiem $$$$$$, żeby nie udostępniać tego jako osobnego elementu, W końcu jest przykręcany, a anie przynitowany czy przyspawany/zgrzany z obudową klapy gaszącej i EGR.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » sob mar 15, 2014 22:21
do afn-a czy tam 1z mozna coś takiego zalożyc bo jak wiadomo telepie przy gaszeniu :(
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 15, 2014 23:04
-V.A.G- pisze:do afn-a czy tam 1z mozna coś takiego zalożyc bo jak wiadomo telepie przy gaszeniu
Musiał być jakoś ożenić obudowę EGR/klapy gaszącej z kolektorem ssącym pociągnąć instalacje podciśnienia, zamontować n239 i jego sterowanie, żeby przy gaszeniu dawał podciśnienie na siłownik sterujący klapą gaszącą. Wszystko da się zrobić.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » sob mar 15, 2014 23:46
chyba ze kolektor z czegoś innego zalożyć ? z czego by pasował do takiego 1z w b5 ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 16, 2014 03:00
-V.A.G-, z b5 w PD-ku podejdzie kolektor i nawet srednica rury powinna sie zgadzac.
ale zostaje jeszcze kwestia podcisnienia i zaworu sterujacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
