Centralny zamek synchronizacja
marcin375
Post autor: marcin375 » ndz mar 16, 2014 09:42
Witam, mam pewien problem od około półtora miesiąca. Mianowicie przestał działać centralny zamek, chociaż nie do końca, ponieważ zamykając go z kluczyka zamyka drzwi kierowcy i bagażnik, natomiast przy zamykaniu z panelu w drzwiach kierowcy (zamknij lub otwórz wszystkie drzwi) zamyka tylko bagażnik. Co do zamykania pilotem nie wiem, bo go nie posiadam. Jaka może być przyczyna tego problemu?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 12:41
zamek drzwi uwalony najlepiej odpiąć pod kompa i pokaże co mu dolega
marcin375
Re: Centralny zamek synchronizacja
Post autor: marcin375 » ndz mar 16, 2014 15:11
Podpiąłem pod kompa i takie efekty:
- z centralnym zamkiem nie chciał się połączyć,
- w module komforty (bo chyba tu powinny być te błędy) nie było żadnego błędu.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 16:10
sprawdź przewody w słupku lub trzeba wyjąć modół sprawdzić czy nie ma zimnych lutów
marcin375
Post autor: marcin375 » pn mar 17, 2014 18:17
Sprawdziłem mostek i wszystko w porządku. Co do lutów to sprawdzę w najbliższym czasie.
Dodatkowo nie działa otwieranie wlewu paliwa. Możliwe, że to coś z elektryką?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
