Podświetlenie licznika, i obrootomierz.
Witam, mam problem z moim golfem 2, 1.3, 1989r. Po przekręceniu kluczyka podświetlenie licznika przygasa i jak włączę światła drogowe to podświetlenie całkiem gaśnie oraz nie działa obrotomierz. Jak nie odpalę samochodu to kontrolka drogowych się lekko świeci oraz podświetlenie mruga razem z kontrolką od oleju. Co to może być ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
brak dobrej masy a reszta jak?
Reszta działa dobrze. W którym miejscu jest przewód od masy licznika ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pin 3 z licznika to masa tak jak kolega pisze brązowy kolor weź kawałek kabla przyłóż do jeden koniec do budy drugi do licznika do masy ewentualnie sprawdzić trzeba pod względem zimnych lutów
Masa sprawdzona, wszystko ok 0ohma przy włączonych i wyłączonych światłach pozostaje sprawdzenie licznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
