Całkowity brak zasilania
dachu02
Post autor: dachu02 » pn mar 17, 2014 09:05
To mój pierwszy post, a więc witam wszystkich.
Mam następujący problem:
Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na zapłon po chwili wszystko zgasło i nigdzie nie było prądu (liczniki, światała, radio, AWARYJNE, centralny). Otworzyłem maskę i zanim cokolwiek zrobiłem wrócił prąd. Zajrzałem do akumulatora, zaciski były lekko luźne to dokręciłem.
Po powrocie prądu zresetował się jednak komputer (chyba), skasował się mały przebieg, liczniki średniego spalania i zegarek. Zapaliła się tez na desce kontrolka wspomagania kierownicy (na żółto), ale p przejechaniu paru metrów zgasła.
Zakładam ze to była wina obluzowanych zacisków na aku, ale czy od tego powinien zresetować się komputer?
Czy może macie jednak inne przypuszczenia co do tego co to mogło być? Dodam ze nie pierwszy raz zresetował mi się ten mały licznik kilometrów, ale nie wiedziałem wcześniej ze to prawdopodobnie z braku prądu.
auto: VW Jetta A5 2006
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 09:19
tak się dzieje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 17, 2014 09:55
zawsze przy odłączeniu akumulatora skasuje się mały przebieg i zegarek oraz reszta podobnych rzeczy...czasami radio straci ustawienia
dachu02
Re: Całkowity brak zasilania
Post autor: dachu02 » pn mar 17, 2014 12:27
no to troche mnie uspokoiliscie, mam nadzieje ze to przez te poluzowane klemy
