Dziwny problem po przełożeniu licznika z Golfa do Vento
aikon353
Post autor: aikon353 » pn mar 17, 2014 21:00
Witam Siostrzyczka i Szwagier posiadają VW Golfika jak i Vento:)
Pisze co wiem więcej dowiem się jutro...
Któregoś dnia w Venciaku spaliły się żaróweczki w liczniku po wymianie żaróweczek i ponownym podłączeniu licznika zaczęły się kwiatki...
mianowicie niedziałający prędkościomierz... O.o
Szwagier wpadł na pomysł aby przełożyć licznik z Gofra siostry aby sprawdzić czy to np: nie czujnik w skrzyni (nie wiem jakie to liczniki wiem że oba kółka mają silniki 1,9 tdi nie wiem jeszcze jakie)
i od tego momentu zaczynają się kwiatki i z Gofrem :P
Bo prędkościomierz w Gofsze się zacina :/
Co to może być wie ktoś ??:/
Jeśli taki temat istnieje a myślę że nie... Bo nidzie nie jest opisany temat chwilowego przełożenia licznika i przeniesienia problemu na inne auto gdzie wszystko było ok a już nie jest...
A nawet jeśli Baaaaardzo proszę o przeniesienie...
Dziękuję i liczę na pomoc...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 18, 2014 01:18
aikon353, musisz to składniej opisać, bo póki co wychodzi na to że uszkodzony licznik pozostaje uszkodzony również w drugim aucie co dziwne nie jest. Wiem że chciałeś opisać co innego ale nie mogę wykapować co.
