Centralny nie zamyka prawych tylnich drzwi
Fastener
Post autor: Fastener » wt mar 18, 2014 20:57
Witam dzisiaj po kliknięciu w pilot zamykania zauważyłem, że nie sygnalizuje auto kierunkami jak to kiedyś było ( otwieranie sygnalizuje ). Jak się domyśliłem tylne prawe drzwi centralny nie zamyka reszta jest zamykana. I z pilota i ze środka po zamknięciu auta wspomniane drzwi nie są zamykane a po ich otwarciu ręcznym włącza się alarm ( mikroswitche działają prawidłowo ). Ostatnio w tych drzwiach lekko przesuwałem bolce na słupkach. Proszę o pomoc auto zostawiam zwykle na parkingach niestrzeżonych. W drzwiach słyszę jak zaskakuje centralny jednak nie zamyka tych drzwi.
Adek99
Re: Centralny nie zamyka prawych tylnich drzwi
Post autor: Adek99 » wt mar 18, 2014 21:32
Zimne luty do poprawy w zamku
Wystrugano z via tapatalk
Fastener
Post autor: Fastener » wt mar 18, 2014 22:23
Nie wiem czy to zimne luty, bo jak zauważyłem rygiel zamka widoczny wewnątrz drzwi nie chowa się do środka po wciśnięciu zamknięcia. Nawet nie można go wcisnąć niżej tak jak to się dzieje w przypadku innych drzwi. Czyżby mechanizm zamykania tych drzwi się zepsuł ?
Adek99
Post autor: Adek99 » wt mar 18, 2014 22:28
Może być. Tak czy siak bez rozbiórki się nie obejdzie
Fastener
Post autor: Fastener » wt mar 18, 2014 22:39
Boczek przed chwilą rozbierałem jednak nic nie pomogło wszystko jest na swoim miejscu rygiel się cofa i sam odbija do góry. Nie da się go wcisnąć ręcznie. W czym problem ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 19, 2014 09:18
Fastener pisze:W czym problem ?
Adek99 pisze:bez rozbiórki się nie obejdzie
:bigok:
rozbierz drzwi i zobacz co się z zamkiem stało...przy okazji popraw luty
Fastener
Post autor: Fastener » śr mar 19, 2014 18:57
Jestem po rozebraniu drzwi, z szybą nie było tyle problemów co z wyciągnięciem zamka... wszystko co trzeba odkręciłem a zamka za cholerę nie szło wyciągnąć. W dużej mierze przeszkadza w tym biały plastik który na zatrzaskach połączony z zamkiem wyciągnąłem najpierw zamek potem plastik którego już nie montowałem bo uznałem, że więcej z tym zachodu a po co on tam jest to dalej nie wiem. Drzwi się normalnie zamykają lutów nie poprawiałem, bo zbyt dużo czasu straciłem na wyciąganie centralnego z drzwi. Prawdopodobnie spadł ten drut który chowa rygiel w drzwiach i on blokował pracę zamka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 19, 2014 19:03
Fastener pisze:lutów nie poprawiałem, bo zbyt dużo czasu straciłem na wyciąganie centralnego z drzwi
brawo za podejście
jak za miesiąc się okaże że luty są ciulowe to już będziesz miał wprawę w wyciąganiu zamka :okej:
