Vw Golf II coś wyje... Czyli blondynka ma problem :) :D
aandziaa170
No więc tak, jestem posiadaczką Golfika II 1.6 TD odkąd go mam jakieś 7 lat (nie mogę się z nim rozstać:) )nie miałam z nim większych problemów. Aż do teraz, jakieś dwa dni temu zauważyłam ze coś wyje jak zmienię bieg z 4 na 5 a moja prędkość przy tym wynosi 70km/h. Na żadnym innym biegu nic takiego się nie dzieje. Co może być tego przyczyną? Czy to już turbo siada (albo już siadło) czy może coś innego? Pomóżcie jak w temacie blondynka w potrzebie
MK2
Re: Vw Golf II coś wyje... Czyli blondynka ma problem :) :D
Witam. Jeżeli wyje tylko na 5 biegu to problem prawdopodobnie leży w skrzyni biegów. Jeżeli wyje przy prędkości 70km/h niezależnie od włączonego biegu lub podczas jazdy na luzie to prawdopodobnie łożysko któregoś koła. Turbo wykluczamy ponieważ nie ma żadnego powiązania z 5 biegiem i prędkością 70km/h.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
aandziaa170
Eeee dobra a teraz mi powiedzcie czy z dolaniem tego oleju to jest jakiś większy problem i potrzebuję do tego fachowca czy prosta blondynka ogarnie ten temat? Generalnie trzy lata temu to ojciec mi sie takimi sprawami zajmował ale teraz go nie ma i długo nie będzie wiec muszę sobie jakoś radzić
z wymiana szczęk hamulcowych sobie poradzilam wiec z tym chyba też tylko proszę o info jak?
MK2
SLAWEK2626
Odkręcić korek w skrzyni na imbus z boku za kołem lewym, wsadzić paluszek i jak się zanurzy w cieczy tzn olej jest, jak nie to trzeba dolać. Można użyć do tego dużej strzykawki z apteki z kawałkiem rurki dopasowanym do niej. Ja osobiście podjechalbym do punktu wymiany oleju i tam kazał sprawdzić lub wymienić olej bo nie ma go duzo tj ok 2 litry. Pozdr.
aandziaa170
Eeee to dam sobie radę:) Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
MK2
aandziaa170
Mam nadzieje, że to będzie tylko ta drobnostka...
MK2
SLAWEK2626
Edytujemy posty, nie piszemy jednego pod drugim. Ale pachnie mi to uszkodzeniem łożyska lub zebatki piątego biegu. Obym się mylił. Pozdr.
aandziaa170
OK:) dzięki bardzo:) no ja też bym chciała żeby to był tylko olej, bo grubsza naprawa nie jest mi w tym czasie na rękę...
MK2
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a skąd mniej więcej dochodzi to wycje czy zmienia się odgłoś w zakrętach
- RysiekAsthmatdi
A jak oil nie pomoże to przejedź się autostradą tak ze 20 km i stań na parkingu i dotknij każdej felgi...Jak któreś będzie ciepła/gorąca to łożysko lub klocek trzyma...
A jedzie prosto czy go ściąga ? Może rozbieżność ostatecznie ...
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Łożyska poszły się kochać. Ja 2 skrzynie zajechałem lejąc nieodpowiedni olej. 3-cia skrzynia żyła długo na właściwym oleju.
Remont nieopłacalny.Za cenę łożysk,można kupić skrzynie z miesięczną gwarancją.
aandziaa170
Nie odgłos na zakrętach się nie zmienia, a odgłos dochodzi tak jakby z komory silnika... Nie ściąga go wogóle jedzie prościutko... Będę w weekend dolewała tego oleju, bo teraz nie mam zbytnio czasu i zobaczę czy to coś da... Narazie nim nie jeżdzę dopóki tego nie ogarnę... Mam tylko problem, bo nie pamiętam jaki olej ojciec mi trzy lata temu dolewał z tego co piszecie ma to jakieś znaczenie...
MK2
