MK3 - twardy pedal i brak hamulcow
NiCom
Post autor: NiCom » śr lip 05, 2006 01:44
Czy ktos wie dlaczego jak kilka razy po kolei wcisne pedal hamulca (ok 5 - 7 wcisniec jedno po drugim) to pedal hamulca zaczyna robic sie twardy i samochod nie hamuje. Po chwili wszystko wraca do normy. Czy to normalny objaw?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lip 05, 2006 07:05
Pooglądaj przewód podciśnieniowy do wspomagania, bo albo on albo serwo są uszkodzone
NiCom
Post autor: NiCom » śr lip 05, 2006 09:24
A moze to byc kwestia starego plynu hamulcowego? Nie byl wymieniany od ponad 3 lat
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lip 05, 2006 09:27
plyn hamulcowy moze zawierac wode, co objawia sie miekkim pedale po kilku ostrych hamowaniach (wysoka temp. hamulcow). To nie kwestia plynu (choc wymienic mozna).
diux
Post autor: diux » śr lip 05, 2006 10:38
Witam! Wyglada to na serwo-sprawdz jak radzi "dziechu" podobnie jest jak wyłaczysz silnik i pare razy depniesz
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lip 05, 2006 11:45
dziechu pisze:plyn hamulcowy moze zawierac wode, co objawia sie miekkim pedale po kilku ostrych hamowaniach
zdecydowanie tak - wtedy byłaby odwrotna sytuacja a nie twardy pedał
NiCom
Post autor: NiCom » śr lip 05, 2006 14:46
Bylem u mechanika i mowi ze to norma jak sa ABS.
Co o tym myslicie.
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 2:47 pm ]
Przewody szczelne - sprawdzalem. Stan plynu rowniez w normie
TAZ
Post autor: TAZ » śr lip 05, 2006 17:31
NiCom pisze:Bylem u mechanika i mowi ze to norma jak sa ABS.
Co o tym myslicie.
A od kiedy to auto z ABSD po kilku wciśnięciach hamulca nie chce hamować ?? Możliwe, że zawór na wężu masz do wymiany.
greg
Post autor: greg » śr lip 05, 2006 18:12
Adamtd pisze:Pooglądaj przewód podciśnieniowy do wspomagania, bo albo on albo serwo są uszkodzone
to jest właściwa odpowiedź - ewentualnie masz gdzieś problem z podciśnieniem - zacznij od serwa o potem po wężykach do końca - szykaj miejsca gdzie masz straty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
