Cordoba AHU 97r g62-ecu rozpiska kolory kabli
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pt mar 21, 2014 10:26
witam potrzebuje rozpiski pinów w sterowniku 028906021 DK 16bit a dokładniej z których pinów idzie czujnik g62 lub jakie to kolory kabli w ecu ?
bo gdzieś jest przerwa w instalacji a nie chce całej wiazki przeszukiwać ,tylko pociagne nowe kable od ecu do g62 tylko które to piny ,wie ktoś ? :bajer:
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2014 18:33 przez -V.A.G-, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt mar 21, 2014 21:49
Pin 14 w ECU i pin 4 kostka czujnika .
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » sob mar 22, 2014 11:10
to chyba nie to :( jedynie pin4 w czujniku sie zgadza ale w ecu to co innego jest.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob mar 22, 2014 20:21
To co masz na pinie 14 ECU
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn mar 24, 2014 20:07
wiesz co niby jes to ten kabel jednak ,zle liczyłem kable i faktycznie to ten co napisales ale pociagnalem go do czujnika ale dalej to samo ,blad czujnika g62 zwarcie do plusa ,to ja juz rozkladam rece :(
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 24, 2014 22:39
Dobrze kable sprawdź
-V.A.G-
Re: Cordoba AHU 97r g62-ecu rozpiska kolory kabli
Post autor: -V.A.G- » pn mar 24, 2014 22:48
jeryk10 pisze:Dobrze kable sprawdź
sprawdzalem dokladnie, zegary normalnie pokazują a w vagu w kanale 007 temperatura paliwa jestrowna z temp cieczy ,to normalne ?
do tego na wezu do nagrzewnicy jest jakiś czujnik i nie wiem od czego ( 2 pinowy ) ? moze ktoś sobie takie coś założył zamiast tego g62 i przez to takie cyrki ?
a można by bylo zamienić piny ze g62 to bedzie g2 i bedzie ok ? na zegarach mi nie zalezy zeby pokazywalo temperature tylko na ecu bo przez to caly czas grzeje swiece przy próbie odpalenia,czy cieply czy zimny i scina dawke.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 25, 2014 07:29
-V.A.G- pisze:do tego na wezu do nagrzewnicy jest jakiś czujnik i nie wiem od czego ( 2 pinowy ) ? moze ktoś sobie takie coś założył zamiast tego g62 i przez to takie cyrki ?
ja ostatnio też kupiłem cordobe 110km i też mam taki czujnik, nie wiem od czego :kac:
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » wt mar 25, 2014 07:49
wyjął bym go ale sie spiekł razem z gumą ,ale musze to zrobić bo od czegoś jest a pewnie ma numery jakieś na sobie
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pt mar 28, 2014 14:52
tak jak myślałem ,zamieniłem kable z g62 na g2 i błedu nie ma ,a ze na zegarach mi nie pokazuje to pikuś ,tylko dziwne jest to ze czujnik g62 jest sprawny ,wyciagany tez inny z innego auta sprawny i tez blad sie pokazuje ,teraz brak błedów oraz kontrolka od swiec od razu gasnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
