Jakie amory w golfie 2??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr lip 05, 2006 10:57
Witka! Mam pytanko odnosnie amorkow przednich w golfie mk2 1.6GTD z 1990roku. Gdy pojechalem do sklepu zapytac sie ile kosztuja amory kolo sie mnie zapytal czy sa cale czy wklady a ja nie mam pojecia. Czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic bez wyciagania ich? A moze od jakiegos rocznika byly takie zakladane??
Z gory dzieki za odpoiwedz.
Pzdr.
krisvw
Post autor: krisvw » śr lip 05, 2006 11:38
jaki masz roczek goferka??? do 89 były wkłady a pozniej juz mcperson
Skandahl
Post autor: Skandahl » śr lip 05, 2006 11:45
krisvw pisze:jaki masz roczek goferka??? do 89 były wkłady a pozniej juz mcperson
Masz wklady
Jak chcesz to moge Ci zalatwic po taniosci nowki sztuki Monroe, Kayaba, Delphi
[ Dodano: 05 Lip 2006 11:46 ]
Patrz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52074
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
eidos
Post autor: eidos » śr lip 05, 2006 11:54
Ja mam 90r benzynę i wg katalogu powinny być całe kolumny ale okazało się przy wymianie, że można same wkłady. Jak nie jesteś pewien czy masz wkłady czy całe kolumny do wymiany to wystarczy podnieść przód do góry i popatrzeć na amortyzator. Jeśli na końcu kolumny jest nakrętka to tylko wkłady się wymienia jeśli jest tylko taka zapunktowana zaślepka to całe kolumny.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr lip 05, 2006 19:52
1990 ;)
micab
Post autor: micab » śr lip 05, 2006 19:55
żeby to sprawdzić to musisz podnieść auto na lewarku, unieść gumową osłonę szpili jeżeli takową masz i zobaczyć czy na górze obudowy amora jest nakrętka....jeżeli jest to masz wkładym jezeli nie to nie ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 08, 2006 14:00
krisvw pisze:były wkłady a pozniej juz mcperson
caly czas byl macpherson... tylko wymianialo sie go albo caly amortyzattor albo wklad.... Gniochu co do amortyzatorow poleca BOGDE są drogie ale bardzo wytrzymale i solidne. Pamietaj równiez o wymianie odbojow przy wymianie amortyzatorow. Ale na 99% masz juz cale macphersony :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
tompo
Post autor: tompo » ndz lip 09, 2006 12:25
jak kupisz całe a masz wkłady to i tak beda pasować a różnica w cenie nie jest duża
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
