Radio podczas podglaszania wylacza sie
tak jak w temacie radio sie wylacza gdy dochodzi do pewnego pulapu mianowicie przy 20 , testowalem 2 radio i to samo
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najpierw trzeba sprawdzić czy to faktycznie to...następnie próbować pozbyć się przyczyny. Im mocniejsze audio tym więcej będzie zachodu aby temat ogarnąć
Re: Radio podczas podglaszania wylacza sie
Witam kolego na 99,9 % radio wyłącza się bo jest gdzieś zwarcie na kablach głośnikowych i układ który zabezpiecza końcówkę wyłącza radio .Miłego szukania
W znalezieniu pomoże ci miernik i opcja w mierniku omomierz.
albo odłączanie wszystkich kostek a potem kolejno podłaczanie, bo rozumiem że na VAG nie pokazuje błędu konkretnego głośnika?Adams5502 pisze:W znalezieniu pomoże ci miernik i opcja w mierniku omomierz.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
na pewno nie jest to potencjometr tak jak mowisz bo radia w innym aucie dzialaja poprawnie
- tomcio06750
kolega dobrze pisze zwarcie na którymś głośniku i to wszystko
Kolego fr3e czy poniżej "20" wszystko gra jak należy? Mam na myśli wszystkie głośniki?
Gran Turismo Iniezione
tak , tak wszystkie glosniki graja super , nawet przed rozlaczeniem nie charcza ani nic nie koniecznie przy 20 sie wylacza tozalezy od piosenki ale w wiekszosci przypadkach przy 20
To żadne zwarcie w takim razie...musisz sprawdzić zasilanie tak jak sugeruje Qto. Zbyt niskie napięcie np. przez słaby aku też moze powodować wyłączanie radia.
