Klapa co to za czujnik?
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Raczej watpie zeby to bylo od podswietlenia bo z tego co widze to kabel do zamka idzie (po prawo).matisim pisze:a podświetlanie w bagażniku działa?pewnie nie
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 13:07 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Może to kabelek, który poprzez otwarcie klapy z kluczyka otworzy wszystkie drzwi.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
Swiatło bagaznika dziala czujnik jest w zamku a ten kabel idzie do zamka gdzie sie klape otwiera czentralny jest ori i dzala ale klapy z klucza nie otwore?? nie idzie ale gdy jest otwarty zamek to tylko raz zamkne z klucza tak powinno byc?? dodam ze jest jeszcze ori alarm ale gdy ta kostka byla odlaczona to i tak alarm dzialal bo brał sygnał z lapki czy tez czujnika i wlasnie sie zastanawiam czy to nie jest od centralnego zamka ??
MONTREY xD
Jeśli jest podobnie jak w mk4 to uważam, że ten kabel służy do zamykania i otwierania centralnego kluczykiem z klapy.
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
kolory na wtyczce sa brazowy to raczej masa i brazowy z niebieskim paskiem sprawdzalem prad ale w kostce nie ma pradu??
nie pisz posta po postem // Qto
tez tak myslalem ale z tego co mi wiadomo to niby mk3 tego nie miały?? niewiem moze sie mylekamil1555 pisze:Jeśli jest podobnie jak w mk4 to uważam, że ten kabel służy do zamykania i otwierania centralnego kluczykiem z klapy.
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
