Brak ładowania. Mruga olej. 1.9D 1994r.
szpachla
Post autor: szpachla » wt mar 25, 2014 14:06
Witam.
W pewnym momencie, chyba przy odpalaniu rano dwa dni temu
zauważyłem że zaczęła migać na desce dioda oleju
i mrugać, żarzyć się dioda z alternatora.
Potem przestał działać obrotomierz
a na końcu nawet prędkościomierz :)
Sprawdziłem więc olej i poziom jest OK.
Natomiast po 2 dniach siadł mi aku.
Czyli prawdopodobnie mam jakiś problem z alternatorem
tylko dlaczego miga olej?
Wie ktoś co tam lubi się psuć najczęściej w alternatorze?
Pozostaje regeneracja czy da się to jakoś domowym sposobem nareperować?
Może po objawach ktoś wie gdzie najlepiej zacząć szukać?
edit:
zacznę tu :)
http://www.amatoraut.pl/2013/04/wymiana ... zotek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2:
Dołączam foty:
Na moje oko to szczotki się skończyły.
Można je wcisnąć bardzo głęboko do środka.
Zaraz zobacze czy da się to jakoś rozebrać
ale chyba nie....
To by też wyjaśniało miganie kontrolki
bo jak się szczotka kończy to nie będzie fizycznie dosięgała
do tego ślizgu...?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt mar 25, 2014 17:10
Regulator ze szczotkami koło 20 zł kosztuje, nie rozbieraj nic.
Jak licznik siadł, sprawdź masę czy jest, może się upaliła...
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt mar 25, 2014 18:48
Szczotki na wykończeniu. Nie wiem jak w regulatorach motoroli, ale ja u siebie marki hella wymieniłem same szczotki. Za 20 zł nie polecam regulatorów, ale w kwocie 50-70 już znajdziesz w miarę dobre.
EDIT
Sprawdź wartość ładowania AKU.
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 19:19 przez xlsss, łącznie zmieniany 1 raz.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt mar 25, 2014 18:55
Mi od 3 lat taki działa.
szpachla
Post autor: szpachla » wt mar 25, 2014 20:20
Samych szczotek się nie da, bo na moje oko po próbie rozebrania
może ciężko być to złożyć do kupy.
Problem w tym że mieszkam za granicą
ale jak coś zawsze mogę zamówić poleconym z Polski
dochodzi w 3 dni.
I właśnie tutaj moje pytanie do barto125
mówisz że masz ten najtańszy i działa 3 lata?
Tutaj u mnie są dostępne zamienniki firmowe
ale po 50euro za sztukę. Mogę też zamówić z holandii
za 35euro "Febi"
Ale najchętniej kupiłbym tego za 20 PLNów ;)
Tylko żeby działał i żebym za miesiąc nie musiał kupować drugi raz....
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt mar 25, 2014 20:37
Za febiego 20 pare zł dałem.
Kup sobie 2 sztuki w razie co jak z Pl i będziesz miał spokój.
szpachla
Post autor: szpachla » wt mar 25, 2014 20:58
To daj linka do tego febiego bo coś mi ciężko znaleźć.
Jeszcze takie pytanie. Są trzy typy: Bosch, Valeo i Motorola.
Bosch jest wyraźnie inny, ale jaka jest różnica pomiędzy Motorolą i Valeo?
szpachla
Post autor: szpachla » śr mar 26, 2014 16:09
Dzisiaj wymieniłem szczotki i wszystko wróciło do normy.
Może mi ktoś powiedzieć dlaczego przy awarii szczotek
mruga również kontrolka oleju?
Oraz dlaczego losowo siadają zegary?
(Tu wydaje mi się że przez zbyt niskie napięcie....)
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 27, 2014 11:15
szpachla pisze:Może mi ktoś powiedzieć dlaczego przy awarii szczotek
W silnikat TD i D obrotomierz dostaje info o obrotach z alternatora. Układ dynamicznej kontroli ciśnienia oleju korzysta z sygnałów obrotów do kontroli ciśnienia.
szpachla
Re: Brak ładowania. Mruga olej. 1.9D 1994r.
Post autor: szpachla » czw mar 27, 2014 18:21
Dzięki za wyjaśnienie.
