przeskos, stuk przy gwaltownym dodawaniu gazu oraz stuk...
ziomalo2010
Post autor: ziomalo2010 » wt mar 25, 2014 23:07
witam. otoz mam problem; przy dodawaniu gazu zwlaszcza z 1ynki lub 2ojki slychac taki charakterystyczny przeskok-szarpniecie(jakby silnik przeskawkiwal czy cos), dzieje sie rowniez podobnie gdy skrece kola prawie na maks(lewo,prawo) i zaczne ruszac nawet powoli. co to moze byc?
dodam ze ostatnio w swoim aucie wymienialem sanki wraz z wahaczami(z nowymi tulejami,sworzniami i poduszkami silnika-tyl i skrzyni)-myslalem ze te przeskoki spowodowane sa zuzytymi poduszkami, poza tym zawieszenie bylo ogladane pobieznie i oslony na przegubach-bynajmniej zewnetrznych sa cale.
auto jeszcze przy hamowaniu troszeczke sciaga na lewo, ale to chyba dlatego ze trzeba ustawic zbieznosc.
doradzcie mi prosze od czego sa te stuki,przeskoki przy dodawaniu gazu, jest to nie przyjemne bo czuje sie wtedy jakbym jechal bo kocich lbach tak szarpie.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr mar 26, 2014 07:03
ziomalo2010, sprawdż czy masz wszystko dobrze podokręcane , szczególnie sworznie
ziomalo2010
Post autor: ziomalo2010 » śr mar 26, 2014 10:24
nie no raczej wszystko jest dobrze przykrecone, sam tego nie robilem tylko mechanik poza tym przed wymiana kompletnych sanek problem byl tez przy dodawaniu gazu z tym przeskokiem przy mniejszej predkosci ;/
VwMaly
Post autor: VwMaly » śr mar 26, 2014 22:02
może to głupio zabrzmi ale ja kiedyś tak miałem po wymianie opon... wkońcu się okazało że koła były nie dokręcone przez oponiarza..
Mój Golf II GTD
viewtopic.php?f=87&t=231774
KUPIĘ PŁOTY DO BBS RS
ziomalo2010
Post autor: ziomalo2010 » śr mar 26, 2014 23:25
zobacze ale to chyba nie to ;/
VwMaly
Post autor: VwMaly » ndz mar 30, 2014 21:24
albo jakiś przegub stuka
Mój Golf II GTD
ziomalo2010
Post autor: ziomalo2010 » pn mar 31, 2014 22:12
a jezeli z tylu stuka cos czasami takie gluche jakby ?
przy koleinach, ale lagodnych jak buja samochodem.
dodam ze jezdze jeszcze na zimowych :)
VwMaly
Post autor: VwMaly » wt kwie 01, 2014 17:12
stuki z tyłu moga być albo tuleje na belce ale to raczej jest takie mocne walenie zależy jak bardzo są wyrobione albo mnie ostatnio stukał amortyzator przyłóż palce na śruby na tzw kielichu i skacz w bagażniku może wyczujesz coś u mnie był delikatny luz a na lekko nierównej drodze stukało że oszaleć szło inaczej było jak siedział ktoś z tyłu :grin: wtedy był docisk i stukanie nie było tak irytujące
Mój Golf II GTD
kamillosfajnius14
Post autor: kamillosfajnius14 » ndz kwie 06, 2014 16:41
sprawdź przegub, ja miałem jak dodawałem gazu to strzelało i jak hamowałem biegiem też strzelało, wyszło że lewy zewnętrzny przegub, wejdź pod auto i sprawdza czy któraś półoś nie ma luzu
