DWystawanie tłoków a dobór uszczelki pod głowice.
ajm115km
Post autor: ajm115km » śr mar 26, 2014 12:49
Witam mam pytanie w jaki sposób dobrać wysokość uszczelki po wysokości wystawania tłoku ponad blok silnika, chodzi o silnik vw golf 4 AJM 115km, będe wymieniał tłok i pewnie nie założe uszczelki takiej jak była. Słyszałem coś o ilości "karbów" tylko jak ma się to w odniesieniu do tego wystawania.1 karb ile, 2 ile, 3 ile? W serwisie nie udzielono mi takiej odpowiedzi mówiąc że nie powiedzą- tylko po co robić z tego taki sekret. Dziekuję
coval
Post autor: coval » śr mar 26, 2014 13:30
0,91 - 1,00mm -> 1 otwór
1,01 - 1,10mm -> 2 otwory
1,11 - 1,20mm -> 3 otwory
oczywiscie pomiar każdego tłoka w GZP i dobór do tego najwiecej wystajacego
Detektor
Post autor: Detektor » śr mar 26, 2014 20:30
ajm115km pisze:będe wymieniał tłok i pewnie nie założe uszczelki takiej jak była
jak to będziesz wymieniał tłok ? kolego tłoki wymienia się całymi setami a nie pojedyncze, chcesz sobie narobić
niepotrzebnej roboty ? przecież ten tłok nie będzie ci już pasował do twojego starego zestawu a co za tym idzie
możesz mieć problem z doborem uszczelki pod głowicę.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
ajm115km
Post autor: ajm115km » śr mar 26, 2014 21:39
Tłok jest używany z takiego samego samochodu tego samego rocznika. Co znaczy nie bedzie pasował setami? O jakich kłopotach kolega mówi np? Dziękuje za sugestie. Jedyne co zrobie to napewno go zważe czy ma taka sama wagę co ten wyjęty.Tłok z tego samego cylindra wyjty co i ten uszkodzony. detektor podpowiadaj mi tu prędziutko o co kaman.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 26, 2014 22:32
ajm115km pisze:o co kaman
O to chodzi,że tłoki są ważone przy kompletowaniu.Odchyłka w wadze tłoka może sprawić że silnik będzie pracował kulawo lub nawet w skrajnym przypadku doprowadzić do urwania się korbowodu.
Podobnie jest przy wymianie korbowodów.Ja zmieniam tylko kompletami.Nie odważyłbym się zmienić np. 1szt. :chytry:
ajm115km
Post autor: ajm115km » śr mar 26, 2014 22:38
Może tak dlaczego się tak zdecydowałem kolega posiada mercedesa busa miał podobna awarie wymieił jeden tłok i jeździ. Robi co weekend trasy po 2000 kilometrow na wlochy i nie dzieje się mu nic, nie zrobił by tego doraźnie by stanąć w alpach. Zważe tłok przed założeniem i porównam z wagą starego, różnica gramów robi tu znaczenie? Tłok z identycznego motora identyczny rocznik te same oznaczenia co może być nie halo z wagą?
Wagi są następujace stary tłok uszkodzony 1434,7g tłok który przyszedł 1411,2g. Wagi w gramach tłoka plus korby z piętkom i śrubami w nowym tłoku nie było panewek (kurde zapomniałem o tym by i tak zważyć) z tego może wynikać ze panewki waża 23.5 grama. Nadal jakieś sugestie? Sądzę że wagi są takie same obu tłoków- w obecnej chwili nie mam jak zważyć panewek bo nie mam już tej wagi.
ajm115km
Post autor: ajm115km » czw mar 27, 2014 19:36
Panweki ważą 24 gramy.
Detektor
Post autor: Detektor » czw mar 27, 2014 21:23
Widzę, że już kolega Michał_1977, zdążył Ci już z grubsza wyjaśnić.
ajm115km pisze: różnica gramów robi tu znaczenie?
I to bardzo duże ,to właśnie ta różnica gramów może powodować złą pracę silnika. Pamiętaj kolego ,że jeździsz dieslem
więc tu musi być wszystko zgrane perfekcyjnie. No i jeszcze pozostaje kwestia doboru uszczelki w twoim przypadku.
Więc jeżeli okaże się ,że nie daj Boże twój nowy tłok z korbą nie będą pasowały bo będzie bardziej odstawał wysokością
od reszty zestawu to nawet nie skręcaj czapki do bloku silnika bo narobisz sobie poważnych problemów.
roman58
Post autor: roman58 » czw mar 27, 2014 21:59
Zakładaj tłoka i się nie martw,tłoki silnika są takie same tylko bloki silnika są opuszczane i jest taka różnica.Koła dwu masowe jak są wyrąbane mają nie taką wibracje i się silniki nie rozlatują.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 30, 2014 08:26
roman58 pisze:Koła dwu masowe jak są wyrąbane mają nie taką wibracje i się silniki nie rozlatują.
Tylko zauważ,że jak koło dwumasowe ma luz i gibie się raz w lewo,raz w prawo,to szarpie i tym samym "wyhamowuje" cały wał z wszystkimi korbami i tłokami,a nie że kolega założy tłok o innej wadze,który będzie działał jak przeciwwaga dla pozostałych.
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 30, 2014 09:34
Czy widziałeś oznaczenie na tłoku według selekcji wagowej? w dzisiejszych czasach tłoki robią automaty włącznie z hartowaniem i grafitowaniem płaszcza tłoka,jest tylko ingerencja ludzi w ustawieniu automatów.Jakaś granica tolerancji jest.
Detektor
Post autor: Detektor » ndz mar 30, 2014 10:29
według mnie porównanie nie do końca trafione bo dwumasa jest elementem przeniesienia napędu a tłok jest elementem
który jednak bierze bezpośredni udział w pracy silnika i on też za tą pracę odpowiada.
Nie twierdzę ,że to działać nie będzie bo na pewno będzie. Pytanie tylko jak i na jak długo. To może być loteria.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 30, 2014 10:48
michal ma 100% racji. waga jest bardzo wazna. Tloki musza byc tej samej wagi poza tym tez ich wystawanie musi byc jednakowe. Robilem to pare razy w zyciu. bedzie telepalo silnikiem i co pare meichów trzeb bedzie wymieniac poduszki silnika jak zle dobierzesz wage tloka. Na tlokach masz oznaczenie wybite literkowe co nam ulatwia spasowanie go z reszta ale i tak dosc czesto majac wszystkie tloki wytargane wazy sie je na wadze by ewentualnie dowazyc je.
roman58
Re: DWystawanie tłoków a dobór uszczelki pod głowice.
Post autor: roman58 » ndz mar 30, 2014 18:10
wesol pisze:michal ma 100% racji. waga jest bardzo wazna. Tloki musza byc tej samej wagi poza tym tez ich wystawanie musi byc jednakowe. Robilem to pare razy w zyciu. bedzie telepalo silnikiem i co pare meichów trzeb bedzie wymieniac poduszki silnika jak zle dobierzesz wage tloka. Na tlokach masz oznaczenie wybite literkowe co nam ulatwia spasowanie go z reszta ale i tak dosc czesto majac wszystkie tloki wytargane wazy sie je na wadze by ewentualnie dowazyc je.
Ja na tym forum już byle co czytałem,nawet że głowicy w dieslu się nie szlifuje bo się ciśnienie zmieni i trzeba założyć grubszą uszczelkę.Jeszcze jak byś napisał jak to je dowarzasz była by to wiadomość dla potomnych.
