Kilka pytań co do gt tdi 110PS...
Piter_
Post autor: Piter_ » śr lip 05, 2006 20:05
Panowie czy ktoś kiedys hamował ten silnik seryjny a pozniej po module?? Interesuje mnie czy silniki z mk3 sa tak samo wrazliwe na przyrosty mocy jak te z paskow b5 czy b6?
dla przykładu b5 90PS na hamowni wykazalo 96PS i 213Nm, po module moc skoczyla na 121 i prawie 290Nm
Jak wyglada sprawa w golfach?
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 05, 2006 20:32
looknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52364
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 20:35 ]
110 w mk3 to silnik AFN
dane techniczne 110 / 235
u mnie było w serii 117/248
po wirusie 136/339
Piter_
Post autor: Piter_ » śr lip 05, 2006 21:11
no to pieknie, mierzyles moze osiagi przed i po, wiem ze g-tech jest malo wiarygodny ale zawsze jest porownanie. Chipowales czy modul?i jaki calkowity koszt?
