Pomiar GPS a prędkościomierza
AGR90
Post autor: AGR90 » pt mar 28, 2014 17:17
Mam pytanie dotyczące dokładności wskazań prędkości przez urządzenia GPS:
- jak dokładny jest pomiar prędkości przez te urządzenia?
- od czego zależy dokładność?
- jak przeprowadzać w miarę dokładny pomiar (oczywiście myślę o samochodzie)?
Otóż w samochodzie mam oryginalne koła 15 samochód to MK IV 1.9 Tdi 90km
przy prędkości 170km/h licznikowe, GPS pokazuje 180km/h czy mój licznik zaniża prędkość ???
W autobusie nawigacja dobrze pokazuje jadę 50km/h to gps 50km/h pokazuje, w samochodzie
gdy jadę 50km/h licznikowe gps pokazuje 60 km/h.
Licznik zmieniałem na full fis bez Can 919 1J0919890BX
Post autor: grg474 » pt mar 28, 2014 20:45
a kodowanie zmieniałeś?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob mar 29, 2014 01:22
Oryginalne koła 15, ale na jakich oponach?
AGR90
Post autor: AGR90 » sob mar 29, 2014 07:40
195/65/15
Post autor: grg474 » sob mar 29, 2014 08:22
powtarzam pytanie - jakie kodowanie masz licznika
orel11
Post autor: orel11 » sob mar 29, 2014 08:27
Miałem podobnie ,zmieniałem licznik na 1/2fis i też mi 10km/h oszukiwał.Po zmianie kodowania pokazuje dokładnie tyle samo co GPS.
AGR90
Post autor: AGR90 » sob mar 29, 2014 11:15
licznik
silnik
AGR90
Post autor: AGR90 » sob mar 29, 2014 22:11
Witam zmieniłem kodowanie z 3 na 2 GPS i licznik mierzą tak samo miałem ustawiony jako sdi a mam tdi .
Mam pytanie czy te kodowanie zwiekszyło moc autka bo teraz czuję ,że jakby parę koni przybyło ,czy tylko to moje złudzenie ?
Kodowanie programowe licznika ze strony Ross_Techa :
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
1 = 1.4l@55kW (4297)
2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 29, 2014 22:15
po prostu licznik teraz nie zaniża...więc wg licznika do setki masz lepsze przyspieszenie :bigok:
Post autor: grg474 » sob mar 29, 2014 23:01
AGR90 pisze:Witam zmieniłem kodowanie z 3 na 2 GPS i licznik mierzą tak samo miałem ustawiony jako sdi a mam tdi .
próbowałem ci to napisac tylko coś ciągle miałem odpowiedź że serwer jest zajęty... ktoś źle zakodował licznik, stąd błąd we wskazaniach. Przekoduj ostatnią cyfrę na 1 to dopiero będziesz miał odczucie że przybyło koni :hmm:
AGR90
Post autor: AGR90 » sob mar 29, 2014 23:08
czyli dobrze zakodowałem ? a jak zmienię na 1 to licznik będzie zawyżał tak ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob mar 29, 2014 23:14
Dokładnie tak. Btw. Gdyby kodowaniem było można tak swobodnie zmieniać moc to dopiero by było ;P
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Post autor: grg474 » ndz mar 30, 2014 23:19
kamil1555 pisze:Dokładnie tak
po prostu albo ktoś zmieniał licznik, albo eprom, albo dłubiąc pozmieniał kodowanie - dlatego np zawsze sie zastanawiam jak pokazują samochody z kamerą w "Uwaga pirat" jak zakodowany jest licznik samochodu z kamerą bo na podstawie licznika jest obliczana prędkość pojazdu filmującego..... i każdy policjant co by chciał nabić dużo mandatów mógłby przy pomocy zwykłego laptopa łapać jeleni
Post autor: grg474 » pn mar 31, 2014 18:08
AGR90, sorry za OT - starczy tych pochwał - najważniejsze że sam naprawiłeś i nie spowodowało to zubożenia portfela
