Oparcie tylnej kanapy zablokowane
dj_k2
Post autor: dj_k2 » ndz mar 30, 2014 15:34
Witam koledzy serdecznie.
Przejrzałem forum lecz nie znalazłem niestety rozwiązania mojego problemu.
Pacjent to Golf IV 1.9 TDI Variant rocznik 1999
Problem pojawił się w czerwcu 2013.
Podczas upalnego dnia gdy wnętrze auta było nagrzane chciałem rozłożyć oparcie tylnej kanapy.
Tradycyjnie pociągnąłem za uchwyty z jednej i drugiej strony lecz kanapa się zacięła ( uchwyty się podniosły ale kanapa nie reaguje).
Nie użyłem siły ani nie ciągnąłem gdy czułem opór gdyż żadnego oporu nie było.
W jednym z zaczepów zauważyłem iż kawałek plastiku jest ułamany.
Kanapa jest dzielona i niestety obydwa zaczepy uszkodziły się w tym samym czasie co jest dość dziwne.
Pytania:
1) Jak dostać się do zawartości zatrzasków gdy kanapa jest podniesiona nie niszcząc uchwytów?
2) Jak rozłożyć siedzenie przy uszkodzonych uchwytach i usunąć usterkę?
3) Czy konieczne okaże się wiercenie, cięcie i uszkodzenie kanapy/obicia?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i wyrozumiałość.
ObrazekObrazekObrazek
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz mar 30, 2014 20:47
Z tyłu pod uchwytami poszukaj masz otwory , śrubokrętem można podnieść zatrzask do góry i pochylić kanapę , uchwyty do składania są na wcisk
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn mar 31, 2014 09:42
Ok dzięki "wojtas46"
Próbowałem ostatnio wyciągnąć na siłę te uchwyty ale jakoś mi to nie szło.
Na ostatnim zdjęciu widać efekt podważania śrubokrętem i nożem (plastik ramki się połamał).
Która część jest wciskana ta wewnętrzna czy ta zewnętrzna. ( Czy powinienem ciągnąć za uchwyt czy za ramkę w którą on się chowa ? )
Widzę że muszę użyć większej siły.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 31, 2014 09:49
wewnętrzna część jest wyciągana... od strony bagażnika spokojnie pochylisz kanapę płaskim śrubokrętem, zdaje się że w tym samym miejscu widać końcówkę połamanego plastiku...ściskasz zatrzask i wyciągasz dźwigienkę do góry... nową się po prostu wsuwa
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn mar 31, 2014 10:00
Ok rozumiem.
Postaram się zwalczyć problem.
Myślałem że nie da się tego wyciągnąć bez niszczenia siedzenia.
Dam znać jak osiągnę jakieś rezultaty.
Faktycznie udało się rozłożyć siedzenia lecz zatrzaski połamałem gdyż nie udało się ich wyciągnąć choć podważałem i kombinowałem z wszystkich stron. Problemem okazało się to że te plastiki w środku się połamały i nie pociągały tej zapadki do góry.
Generalnie postaram się zastosować jakiś patent by to naprawić.
Nie wiem gdzie można kupić takie zatrzaski do kanapy ( widziałem ogłoszenie na Tablicy ale jest to archiwum a na alledrogo nic nie znalazłem. )
W każdym bądź razie już wiem jak śrubokrętem rozłożyć siedzenia i w czym jest problem i jak go naprawić.
Wszystkim wielkie dzięki za pomoc.
Klet
Re: Oparcie tylnej kanapy zablokowane
Post autor: Klet » wt mar 14, 2023 21:12
Podłączam się, bo mam tak samo. Na Allegro można takie rączki (klapki, klamki, uchwyty) kupić, ale jak wyciągnąć te stare? Czy jest jakiś oficjalny, bezinwazyjny sposób? Nie chciałbym niszczyć ramek (gniazd tych uchwytów) ani ciąć tapicerki pleców oparcia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
