Siłownik klapy bagażnika vw bora
Witam mam problem z zamkiem bagaznika w VW bora. Bagaznik otwiera sie ale mam problem z zamknieciem. Silniczek wypycha silownik i odblokowuje zamek ale nie odciaga silownika spowrotem. Niestety na chwile obecna musze dopychac silownik by zamek sie zamknal. Jesli ktos moglby mi podpowiedziec a raczej wyjasnic na jakiej zasadzie powinno to dzialac. Czy silniczek powinien odciagac i wypychac silownik ? bede bardzo wdzieczny za opinie , podpowiedzi i ewentualne schematy ewentualnych przekaznikow i przewodow. Pozdrawiam
- areczek0000000
miałem kiedyś taki sam problem,przyczyna była w mikro włączniku w zamku.Klamka podaje prąd do zamka siłownik otwiera,mikro włącznik w zamku jest włączony,ale powinien włączyć i wyłączyć wtedy siłownik się cofnie.Mikro włącznik nie rozłącza siłownika dlatego jest wypchnięty,ściągnij wtyczkę z zamka to się przekonasz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Dzięki areczek0000000 sprawdzę to na pewno i tak się domyślałem.Czeka mnie pewnie wymiana zamka.
- areczek0000000
najpierw spróbuj ten mikro przeczyścić w zamku,może zadziała.
