Ściąga w prawo po wymianie kół BORA
Witajcie,
wymieniłem wczoraj koła na letnie, mam nowe opony. Po zmianie jadąc w trasie zauważyłem, że auto delikatnie ściąga na prawo.
Przed wymianą kół nie było problemu. Czy to zbieżność kół jest nieprawidłowa?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najpierw sprawdź ciśnienie w kołach...później możesz zamienić na zimowe, będzie wiadomo czy to wina kół...
...chyba że wolisz zacząć od sprawdzenia zbieżności
To na pewno nie wina kół, bo były sprawdzane i wyważone u wulkanizatora. Podjadę po pracy sprawdzić ciśnienie.
- bugatti415
- Ma gadane
Ja w swoim aucie tez dosc dlugo mialem problem ze sciaganiem na lewo.A zaczelo sie to od wizyty u mechanika.Wczesniej jechal prosto.Ale wybita byla tuleja lewego wahacza i prawa koncowka drazka kierowniczego.Zalozyli nowa tuleje,nowa koncowke i ustawili zbierznosc.Ale przy okazji poprosilem aby zamienili przednie kola stronami bo w momencie jak kupilem auto zle byly zalozone (opony kierunkowe).Tak tez zrobili.Po odbiorze auta juz po kilkuset metrach jazdy odrazu dalo sie zauwazyc ze auto sciaga na lewo.Trzy razy reklamowalem to.Ale poprawy nie bylo.Bylem nawet sprawdzic zbierznosc gdzie indziej.Wszystko ustawione na tip top,zero luzow w zawieszeniu i ukladzie kierowniczym.Przez przypadek zauwazylem po jakims czasie ze lewa felga bije kilka milimetrow na boki.Ale nie przekladalem juz kol przez zime zeby to sprawdzic.I teraz wlasnie w tym tygodniu zalozylem inny komplet kol.Efekt natychmiastowy.Auto jedzie prosto.Musialem od nowa sie przyzwyczajac,bo z lekkim sciaganiem jezdzilem kilka miesiecy.Winna byla lekko bijaca felga na boki.Niby nie wiele,a tyle klopotu.Tak wiec proponuje najpierw sprawdzic felgi i opony.Acha-zmiana przednich kol na tyl i tylnich na przod tymi samymi stronami zupelnie nic nie dala.Zmien strony na poczatek i bedziesz wiedzial.
Byłem na sprawdzeniu zbieżności i geometrii. Wprowadzona została mała korekta, jednak nie dało to pożądanego efektu. Jest delikatnie lepiej, ale dalej to nie to.
Nie mam opon kierunkowych. Powinienem udać się do wulkanizatora, który kompleksowo sprawdzi koła? Czy w Gdańsku możecie kogoś polecić? Przybliżony koszt takiej usługi?
- slawko333
raczej wina samych opon, koledze w 2 letnich oponach sciagalo passata w lewo i to dosc sporo, powiedzialem zeby zamienil kola przednie miejscami, i tu jego wielkie zdziwienie, dalej mocno sciagalo, tylko ze w prawo
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przecież pisałeś:m1chal_p pisze:Powinienem udać się do wulkanizatora, który kompleksowo sprawdzi koła?
propnowałem wrzucić zimówki żeby było coś wiadomo...to niem1chal_p pisze:To na pewno nie wina kół
Re: Ściąga w prawo po wymianie kół BORA
Nie mam zimówek na miejscu.
Reszta jest sprawdzona, więc pozostały tylko koła.
Tak pisałem, bo nie podejrzewałem, że to one mogą być winne. Poniekąd nie dopuszczałem też do siebie takiej myśli, że kasa wywalona, a problemy przez to sąm1chal_p pisze:To na pewno nie wina kół
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie masz zimówek to chociaż tył z przodem zamień - już coś więcej będziesz wiedział.
- bugatti415
- Ma gadane
Wulkanizator tez nie musi wykryc wady opony.Jezeli ma ona uszkodzona strukture wewnetrzna to ani na oko ani na wywazarce do kol tego nie wykryje a sciagac bedzie.
Znajomy kupil kiedys komplet nowych opon w sklepie.I wyobraz sobie ze nowka opona fabryczna sciagala na jedna strone.
