błąd 1087 35-00
xXAdiXx
błąd 1087 35-00
Post autor: xXAdiXx » pn mar 31, 2014 20:37
Witajcie czym spowodowany jest ten błąd jak w temcie i czemu nie da sie go wykasować ?Obrazek
i czy soft coding nie powinien być 00002?
roman58
błąd 1087 35-00
Post autor: roman58 » wt kwie 01, 2014 09:20
01087 - Ustawienie podstawowe nie wykonane
Wykonaj Basic Setting - ustawienia podstawowe
xXAdiXx
błąd 1087 35-00
Post autor: xXAdiXx » wt kwie 01, 2014 19:35
próbowałem nie da się error wywala ;/
xXAdiXx
błąd 1087 35-00
Post autor: xXAdiXx » czw kwie 03, 2014 06:28
powiem tak ostatnio wymienilem aku i od tego czasu nie da sie zrobic poprawnej adaptacji przepustnicy przez ten błąd 1087 35--00 twardy błąd i na dodatek jedyny. przepustnica normalnie reaguje po przekreceniu stacyjki obroty tez utrzymuje normalnie ale podczas jazdy na 2 i 3 biegu na delikatnym gazie poszarpuje silnikiem w zakresie 1800-2200 na 1,4,i 5 biegu ta sytuacja nie nie ma miejsca tylko i wylacznie na 2 i 3biegu. jakies sugestie Panoewie bo ja juz nie mam pomyslow. chyba ze potencjometr? ale chyba wywalilo by blad? a i jeszcze co zauwazylem to na czujniku g88 utrzymuje sie stałe napiecie 3.4v bez różnicy czy wciskam pedal gazu czy tez nie, a w czujniku g69 wraz z dodawaniem gazy zmieniaja sie parametry napiecia.
xXAdiXx
błąd 1087 35-00
Post autor: xXAdiXx » czw kwie 03, 2014 15:14
miał ktoś cos takiego kiedyś u siebie ?
Wróć do „Benzyna”
