Dziwny dźwięk przy pasku od alternatora
Witam wszystkich . Jestem tu nowy dla tego nie wiem czy ten temat był już poruszony , a mianowicie mam taki problem .
Jestem posiadaczem Golfa IV 1.9 TDI 90 km . Gdy zapale silnik słyszę dziwny dźwięk dochodzący mniej więcej od paska przy alternatorze . To jest taki szum i słychac go już coraz głosniej gdy poluzowałem pasek wszystko pracuje normalnie , a jak go tylko dociągnę z powrotem ten dziwny szum słychac . Co może byc przyczyną tego ? i co jeszcze sprawdzic ? z góry dziękuje za pomoc . Pozdrawiam
roman58
Wody w butelkę polej po pasku czy ucichnie,jak ucichło pasek do wymiany lub zacięte jeszcze koło na alternatorze jak jest jednokierunkowe.
- 21Golfista21
zdejm pasek pokręć ręką za rolki jak są zużyte łożyska to usłyszysz i jak kolega pisał zobacz czy koło pasowe alternatora jest ok jak masz ze sprzęgłem jednokierunkowym i jest zatarte to będzie pasek "skakał"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Mechanik powiedział że do wymiany mam pompę od wspomagania czy to jest możliwe ?
lis21, wszystko jest możliwe ale najpierw sprawdż to o czym pisali koledzy , podjedż do innego mechanika niech obada co się dzieje i czy potwierdzi pompę . Oczywiście nic mu nie mów o diagnozie pierwszego mechera
OKi Dzieki , jutro jestem umówiony z innym mechanikiem , napisze jak bede coś wiedział wicej
Mechanik wymienił rolki w alternatorze i rolkę od napinacza i pasek od alternatora i jest ok koszt 200 zł to chyba nie dużo ?
lis21, poprzedni mecher wymieniłby pompę i byłoby to samo , koszt wydaje się przyzwoity
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Biorąc pod uwagę,że części kosztują ok. 160zł,to cena jest O.K.lis21 pisze:koszt 200 zł
