Witam wszystkich, dziś jadąc po dość dziurawej drodze zaczął mi szaleć obrotomierz, następnie silnik osłabł w końcu strzelił w wydech i zgasł podczas jazdy i już nie odpalił... Golfa zaholowałem do garażu i zabrałem się za sprawdzanie co się stało okazało się, że nie ma iskry, więc od razu dostał nową kopułkę, palec, świece przewody WN... Iskry jak nie było taki i dalej nie ma, prąd do cewki dochodzi, nie przepada podczas kręcenia rozrusznikiem, ale nie dochodzi do kopułki, zwierając przewód cewki do masy podczas włączania zapłonu iskra nawet nie przeskoczy, hall sprawny wymieniony w zeszłym tygodniu, dziś też sprawdzany i jest ok, cewka podmieniana i jest to samo...
Dodam, że auto porusza się aktualnie tylko na LPG, bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok... Żadnych luźnych przewodów nie widać, wszystko pod maską wygląda ok.
Proszę o pomoc... Co mogę jeszcze sprawdzić??
Golf 1.8 16v PL brak iskry,
- ace-mati
- VWMANIAK
Dopiero jutro sprawdzę, dziś już szrot zamknięty
Jak dobrze rozumiem to wszystkie moduły zapłonowe w golfach II były takie same??
- ace-mati
- VWMANIAK
Auto odpaliło. Uszkodzony był przewód od czujnika halla. Sprawdzałem go na stole więc wcześniej tego nie zauważyłem... Dzięki za pomoc...
