golf III okopcone swiece na czarno
lelekvw
Post autor: lelekvw » śr kwie 02, 2014 18:30
witam. Koledzy mam kolejny problem z moim golfem ze wszystkie swiece sa strasznie okopcone, co moze byc przyczyna tego??? dodam ze auto na zimnym silniku strasznie szarpie po 5 minutach jest ok. Silnik 1,8 ABS 90kmObrazekObrazek
bykuu93
Post autor: bykuu93 » śr kwie 02, 2014 18:46
Za duża dawka paliwa.
Sprawdź też ciśnienie na tłokach, może być pęknięta uszczelka pod głowicą lub gładź cylindra/pierścienie do wymiany.
Pierwsze wymień kopułkę, palec i świece na nowe, zobaczysz co się będzie dziać.
lelekvw
Post autor: lelekvw » śr kwie 02, 2014 19:52
cisnienie ok, palec, kopułka przewody nowe.
lelekvw
Post autor: lelekvw » śr kwie 02, 2014 20:05
dodam ze auto nie bierze oleju ani płynu, mechanik jeden stwierdził ze moze byc uszkodzony wtrysk jakis czujnik
bykuu93
Post autor: bykuu93 » śr kwie 02, 2014 21:21
U mnie tez oleju nie bierze i płyn ok, ale gładź cylindra padnięta, pierścienie już dobrze nie trzymaja. Problem mam taki sam, wejdź w mój temat o Golfie a sam zobaczysz.
mka 3
Post autor: mka 3 » śr kwie 02, 2014 22:57
lelekvw, 1 po ilu kilometrach wykrecałes swiece? Nagar w swiecy wypaluje się po pewnym czasie jak będzie duza temperatura silnika jak zimny i krótkie odcinki to normalne.
2 masz instalacje gazowa?
3 czujnik temperatury plynu sprawdzony? sciagnij wtyczke spróbuj czy będzie lepiej, oczywiście na zimnym silniku.
lelekvw
Post autor: lelekvw » czw kwie 03, 2014 20:12
temat zamkniety auto juz chodzi idealnie, wymiana monowtrysku pomogla.Dzieku wszystkim za pomoc
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
