MK II - luzy w przednim kole-Łożysko i co jeszcze?
Witam. W prawym przednim kole mam luzy. Jak auto stoi i poruszam kołem to czuć luz. Wcześniej przy jeździe chuaczało a teraz przestało więc podejrzewam łożysko.
Będę zatem wymieniał łożyska po obu stronach(przód) ale chciałbym się was zapytać czy przy wymianie łożyska warto wymienić np. sworznie itp.? Co polecacie żeby później znowu nie rozbierać??
Mam jeszcze jedno pytanie.. Jakieś 2 mc temu wymieniałem amorki z przodu i ustawiałem geometrie kół. Czy przy wymianie łozyska trzeba będzie jechać znowu na ustawienie??
Proszę o porady z góry dzięki!!
- Paweł NPI
Przy wymianie łożyska nie trzeba nic ustawiać, tylko z tego co pamiętam trzeba zaznaczyć poprzednie ustawienie piasty. Sworznie jeżeli są dobre to nie warto ich ruszać.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
jeżeli finanse Ci na to pozwalają, czemu nie.Osobiście, jeżeli nie ma luzów na sworzniu zwrotnicy, końcówce drążka i silentblokach, i osłony przegubow są nieuszkodzone,to nie ruszałbym niczego.irekczek pisze:czy przy wymianie łożyska warto wymienić np. sworznie itp.?
Teoretycznie,jeżeli wyjmiesz cały mcpherson zdejmujac zwrotnice ze sworznia wahacza (jak sie da) to geometria nie powinna sie zmienić.irekczek pisze:Czy przy wymianie łozyska trzeba będzie jechać znowu na ustawienie??
Nie są to az tak pracochłonne operacja, a i geometria tak wiele nie kosztuje.irekczek pisze: Co polecacie żeby później znowu nie rozbierać??
Witam !Jak stwierdziłeś te luzy bo jesli trzymasz na 15:45 to stwierdzisz luz na drazku kierowniczym,jesli na 12:30 mozna wyczuć łożysko .A huczeć to mogą jeszcze przeguby przy jeździe na wprost to najczesciej wewnetrzny a przy skrecaniu zewnetrzny takie terkotanie.Jeśli nie bedziesz odkrecał amorków od zwrotnicy to nie bedziesz musiał ustawiać geometri.
- stachmiesz
najlepiej podnieś koło do góry i energicznie nim poszrp, a jak masz pomocnika, niech patrzy gdzie jest luz
. ale na 90% stawiam na łożyska w kole.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
Pare dni temu wymienialem lozysko i przy okazji wymienilem tez malzete przegubu zewnetrznego bo byla juz na zewnatrz popekana, ale jeszcze cala a wymienialem ja niecaly rok temu przy kupnie golfika, Tobie tez polecam bo potem niepotrzebne wydatki i robota a to musi byc dobrze
Jak pozaznaczasz i nie ruszysz drazka kierowniczego, to potem nic nie bedziesz musial ustawiac
