Problem z zegarami
friso
Problem z zegarami
Post autor: friso » czw kwie 03, 2014 17:34
Witam wszystkich!
Mam mały problem odnośnie VW golfa 2 90 rok 1.6 benzyna/gaz.
Kupiłem go 2 tyg. temu od pewnego gościa ale zauważyłem że cały tan samochód jest "przerobiony" na kabelki i wkręty.
I teraz tak licznik nie nabijał kilometrów więc postanowiłem sobie że będę się na tym golfie uczył majsterkować i wyciągnąłem go a tam.....
kable kabelki obejścia wtyczki od komputera kilometry izolacji i jakaś dziwna płytka.
Samochodem zrobiłem jakieś 2000 km ale teraz po wyjęciu (i niestety wyrzuceniu) tego licznika nie da się jechać , po przejechaniu około 30 km zgasł i zabrakło prądu. Myślałem że padł alternator lecz po odpaleniu na kable dojechałem do domu bez żadnego problemu. Wymieniłem regulator napięcia przejechałem 10 km znowu zgasł - odpalił na kable - przejechał może 2 km - zgasł - i teraz działa przez jakieś 10 sekund od odpalenia na kable i gaśnie...
I teraz moje pytanie czy zegary w golfie mają powiązanie z alarmem który posiada ale jest wyłączony oraz czy mają powiązanie z komputerem?
Jaka może być przyczyna tego że nie chce jeździć? Dodam że przed moją zabawą z zegarami jeździł bez zarzutów.ObrazekObrazekObrazek
MK2_DZA
Problem z zegarami
Post autor: MK2_DZA » czw kwie 03, 2014 18:46
yyyyyy..... mało z fotela nie spadładłem:D Co to jest? :okej:
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
Hubi14
Problem z zegarami
Post autor: Hubi14 » czw kwie 03, 2014 19:41
rzeźba to mało powiedziane........ :D Zobacz miernikiem jak auto jest zgaszone jaki jest pobór prądu. A co do alarmu, nie wiadomo co autor tego czegoś miał na myśli i jak to zrobił...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Problem z zegarami
Post autor: barto125 » czw kwie 03, 2014 20:23
Jeździsz bez licznika?
Licznik wzbudza alternator, bez tego nie będzie ładowania.
Kup licznik i będzie działać :)
friso
Problem z zegarami
Post autor: friso » pt kwie 04, 2014 08:12
No też jak to wykręciłem to... ale to jeszcze nie są wszystkie kable które tam były bo jeszcze dolutowane były kabelki od niebieskiego podświetlenia...
Czyli zamawiam licznik i zobaczymy co z tego wyniknie.
Mavrick
Problem z zegarami
Post autor: Mavrick » pt kwie 04, 2014 10:55
Ale rzezba w brazie:D....a moze to jakies swoiste imo?
friso
Re: Problem z zegarami
Post autor: friso » pt kwie 04, 2014 11:19
barto125 pisze:Jeździsz bez licznika?
NORMALNY licznik wstawiony wszystko działa.
WIELKIE dzięki :pub:
