Witam. Silnik 1.6 AZD Problem zaczął się jakiś miesiąc temu, na zimnym gitara a na ciepłym czasem tragedia, wskoczy na około 200 obr dusi się przerywa jak by nie na wszystkie garki palił, obr powoli rosną aż do 1000-1100 tak jak by się ssanie włączyło tylko po co przy ciepłym silniku, po kilku minutach spadną na normalne. Poza tym pracuje równo moc jest nie szarpie. Przepustnica wyczyszczona adaptowana.
Byłem ostatnio na vagu ale z innego powodu, gość sprawdzał błędy i coś tam było od immo ale jedyną rzecz jaką zlecił to czyszczenie przepustnicy i cewki do wymiany tyle że na zimnym odpala jeździ nie przerywa itp
Problem z odpalaniem na ciepłym
Bartek8509
Bartek8509, może nawalać czujnik temperatury cieczy , podaje błędną temperaturę do sterownika i mże go przylewać paliwem , bądż G28 jeśli nawala to najczęściej dolegliwości pojawiają się na rozgrzanym motorze
Na 80 % czujnik temperatury. Spróbuj na rozgrzanym kiedy nie chce odpalić odpiąć wtyczke od czujnika, powinien odpalić od strzała. Błędne wskazania czujnika nie są wykazywane w błędach sterownika
Bartek8509
Czujnik temp ok sprawny. Zastanawiam się nad sterownikiem przepustnicy bo inne usterki wskazują na to że może być walnięty przynajmniej wg tego co przeczytałem w książce.
