Witam.
Samochód to golf mkIII 96r 2.0 8v
Zostawiłem go przypadkiem na zapłonie, na ok godzinę, akumulator się nie zdążył rozładować, niestety samochód nie chciał już odpalić, podłączyłem kable, też nic, moja cewka nie wygląda ani nie pachnie jak spalona, jednak postanowiłem podmienić na inną, na szybko udało się kupić używaną, wygląda tak samo, znajomy sprzedawca twierdzi że to z takiego samego auta, jednak jej rok produkcji to 2004r, niestety nadal nie ma iskry, na wtyczce do cewki miernik pokazuje ok 13v, więc tam prąd dochodzi, bezpieczniki pod kierownicą wszystkie ok. Oddawać cewkę czy jest jeszcze coś co mogło paść?
Dodam jeszcze że pompa paliwa, którą przy pierwszym włączeniu zapłonu słychać przez ok dwie sekundy po przekręceniu kluczyka, teraz zdarza się że załączy na niecałą sekundę, po czym słychać kliknięcie spod włącznika świateł i się wyłącza, tego nigdy wcześniej nie było Czasem mam problem z odpaleniem jak jest mokro, wtedy zawsze słychać pompę ok dwie sekundy, lub po kilku próbach w ogóle się nie włączała, ale nigdy nie było tak żeby tak krótko pracowała.
Pozdrawiam.
Zostawiłem auto na włączonym zapłonie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
hall,cewka,kostka stacyjki do sprawdzenia napięcie na aparacie pin 1-3 to 12V.Pin 2-3 podczas kręcenia podłącz diode i ma pulsować.Na cewce też pin 1-3 to napięcie pokładowe 12V.Zdejmij zaślepkę z cewki i masz pod nią złącze 1 i 15 ,pomiędzy nimi rezystancja ok 0,5-1Ω a pomiędzy złączem 15 a wyjściem wysokiego napięcia ok3000-4000Ω.
jak sprawdzić
(1opcja) zdejmij złacze z aparatu zapłonowego oznaczenia (+ 0 -) odkręć i wyciąg aparat ale zaznacz sobie pierw w jakim położeniu się znajduje. Pod "+" podłaczasz +12 v , pod "-" oczywiście - . między "0" a "+" jakiś mierniś powinno ci się pojawić napięcie ok. 12 v (może być ciut niższe niż zasilanie) a przy obracaniu oską aparatu znikać i pojawiać .
(2opcja)do środkowego na aparacje i do plusa aku podłącz miernik przekręć stacyjkę ,i za koło pasowe na wale kręcisz kluczem (wykręć świece bęziesz miał lżej kręcić )napięcie powinno się pojawiać i znikać a dodatkowo słychać wtryski jak tak jest czujnik dobry
co do samej cewki może być dobra ale modół zapłonu przy cewce może być uwalony lub nie dochodzi napięcie (1-3 12V) na kostkach cewki jak i aparatu napiecie ma być jak na aku możesz też sprawdzić tą kostkę stacyjki przekręć stacyjkę weż kawałek kabla zdejm wtyczkę z rozrusznika podłącz jeden koniec a drugi do plusa na aku wtedy ją na 100% wyeliminujesz bo przy rozruchu kluczykiem może rozłączać napięcie a tak wogóle czy posiadasz jakiś alarm fabryczny czy ktoś zakładał ?
jak sprawdzić
- cezarroo
Re: Zostawiłem auto na włączonym zapłonie.
Dzięki za wskazówki, jeśli chodzi o alarm to kiedyś był, został zdemontowany ok 2 lata temu.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
alarm zwykły był czy fabryczny piszesz że pyka za włącznikiem świateł albo alarm fabryczny on był montowany właśnie tam lub puszka od immo
- cezarroo
Nie było raczej fabrycznego alarmu, ten który miałem zainstalowany zakładał poprzedni właściciel.
