znowu prośba - stukanie gdzies pod kierowcą MKIII
joniu
Post autor: joniu » czw lip 06, 2006 19:42
Witajcie,
zawsze mi fantastycznie pomagaliscie, nie ukrywam ze licze na to takze teraz, na poczatku informuje ze skorzystalem bardzo ale to bardzo z przycisku SZUKAJ :) ale nie znalazlem do konca odpowiedzi
Otoz sprawa wyglada tak:
Stuka - poprostu stuka cos w okolicach lewej przedniej strony. Najbardziej to slychac na delikatnych naprawde bardzo delikatnych nierownosciach, na wiekszych dziurach nie...wiem wiem to dziwne :)
Moj macher nie ma pojecia - jezdzil dzisiaj moim autem i nic nie wykminil. Tlumik nie lata, te blaszki przy klockach sa, klocki nie lataja, bylem na "trzepakach" tez nic, wszystko wporzadku, kurde juz nie wiem co to a martwie sie troche bo za trzy dni na sloneczne Rimini do Wloch uderzam Golfiarzem moim i jak cos zgubie po drodze to bedzie lipa a nie wczasy :)
Pomożecie...
aaa odrazu dodaje, nie mam nic w bagażniku, ani w kieszeniach drzwi
joniu
Klikuś
Post autor: Klikuś » czw lip 06, 2006 19:51
JA bym stawiał na łączniki stabilizatora.Miałem to samo.Słychac było najbardziej na małych nierównosciach.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lip 06, 2006 20:00
A wydech cały w porządku?? Ja miałem podobnie jak "urwał" mi się wydech za katalizatorem... tzn rura nadal siedziała na swoim miejscu ale dzwoniła na wybojach podobnie jak u Ciebie... A może katalizator już się rozsypał??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
joniu
Post autor: joniu » czw lip 06, 2006 20:10
wydech ok, trzepalem rurą na calego...:)
moze to jest co pisal kolega w poprzednim poscie, jednak sprawdze to dopiero jutro, a w kazdym badz razie czekam na pomysly...
joniu
robal264
Post autor: robal264 » czw lip 06, 2006 20:46
ja tez bylem na sprawdzeniu zawieszenia i nic sie nie znalazlo ale jeden z ziomali wykminil taka usterke luz miedzy-zebny w przekladni kierowniczej :) i faktycznie tak jest
pokusilem sie na uzywana przekladnie i dalej mi cos sie tlucze a tu znowu przekladnia, wyglada to tak jakby byl luz na drazku od kiery, i np jadac duzo po dziurach to tlucze sie mocniej a tak to tylko troche
innego pomyslu nie mam skoro wszystko sprawne, moze byc jeszcze jedna z tulej wahacza
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
