Witam serdecznie
Posiadam radio RCD-510 czy ktoś w was posiada takie radio w Golfie 4? a jeżeli tak czy wymiana jest dość skomplikowana? czy wystarczy tylko przepiąć wtyczki i powinno hulać ?
W tej chwili posiadam jakiegoś pioniera, jak sobie przypominam to w jakiejś kostce musiałem zamienić dwa kabelki bo nie trzymał pamięci, wiem że gdzieś to tu na forum wyczytałem ale teraz nie mogę tego znaleźć. Bardzo proszę o pomoc jak by to radio zamontować
pozdrawiam
[mk4] Podłączenie RCD-510 do mk4
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2014 13:54 przez daro2, łącznie zmieniany 1 raz.
[mk4] Proszę o poradę
Po to będziesz musiał zmodyfikować konsolę żeby to jakoś wyglądało, chyba że będziesz jeździł z wystającym z deski, no ale lans będzie.
'Po drugie to nie pasują kostki bo Ty masz ISO a w RCD510 jest ISO2 i potrzebna jest przejściówka.
Analogiczna sytuacja jest z anteną również nie pasuje.
Po trzecie RCD510 sterowane jest przez CAN, jeśli twoje auto posiada CAN to możesz się bawić w jego podłączenie, a jak niema to zostaje ci CAN adapter który zamieni sygnały analogowe na cyfrowe.
Coś takiego załatwia całość https://car-tronic.pl/interfejs-can-bus ... p6735.html choć ja bym sprzedał RCD i kupił stacje 2din, będziesz miał więcej opcji i przynajmniej będzie to pasowało do miejsca montażowego.
I popraw tytuł posta.
W tym linku nic z deski nie wystaje i wygląda to przyzwoicie http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... lf-iv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lansować się nie mam zamiaru po prostu już z tego wyrosłem
Radio dostałem i nie mogę go sprzedać więc myślałem że wsadzę go do mojego golfa.
Co do anteny to wiedziałem że musi być przejściówka ale nie wiedziałem że jest jeszcze iso2. A Jak mam sprawdzić czy moje auto posiada CAN? golfa mam z 2000 roku
Wszystko spoko tylko dużo rzeźby z tym jest a RCD bez dodatkowego osprzętu nie ma nawet BT.
Najprościej to sprawdź numer licznika 919 bez CAN 920 z CAN inna oczywista metoda to rozpoznania to posiadanie 1/2fis, występował tylko przy CAN
Dzięki wielkie za pomoc, zastanowię się jeszcze czy gra warta świeczki
pozdrawiam
pozdrawiam
