Niezidetyfikowana wtyczka w wiązce MK3 vr6 swap
Szymeek
Post autor: Szymeek » pt kwie 11, 2014 14:48
mam problem, a mianowicie gdzie ma być wpięta czarna wtyczka widoczna na zdjęciu, w skrzynce przekaźników nie bardzo mam na nią miejsce. Jednym czerwonym kablem łączy się ona z białą wtyczką która jest widoczna na foto nr 2 i ta biała wtyczka wchodzi w skrzynkę przekaźników
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt kwie 11, 2014 15:48
Rozrusznik , światła cofania i czujnik ciśnienia oleju . A ta czarna wtyczka nie ma być wpięta nigdzie , zrób zworkę na niej bo to jest do rozrusznika .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt kwie 11, 2014 16:06
kolego ta kostka nie jest nigdzie wpinana tam powinien być obwód zamknięty tam powinna być oryginalna zaślepka zamykająca obwód jeśli nie jest wtedy nie kręci rozrusznik czerwony z czarnym paskiem to plus jeśli dobrze pamiętam idzie z komory silnika od aku
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt kwie 11, 2014 17:11
Nie jest to przypadkiem jakoś powiązane z alarmem? OIDP niektóre fabryczne odcinały rozrusznik
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 13, 2014 23:29
Raczej z automatyczną skrzynią biegów.
Szymeek
Post autor: Szymeek » pt kwie 18, 2014 11:57
Mam jeszcze problem z wtyczkami, tym razem przy komorze silnika.
zielono-czerwony/niebiesko-brązowy
niebiesko-czerwony/czerwono-brązowy
brązowy/czarny (podejrzewam że to od bocznego kierunku ale nie mam jak tego na razie sprawdzić
brązowo-biały/czerwono-biały
niebiesko-czarny/ czerwono-czarny
żółty/żółty
