Długo musze kręcić zanim odpali MK4 1.6 16 AUS ma instalacje gazową i różnie czasem na zimnym czasem na ciepłym i nie wiem co może być przyczyną
świece wymienione
kable wymienione
filtr paliwa wymieniony
mam taki tylko błąd
16556 (P0172) System too Rich (Bank 1)
SPORADYCZNY
nie wiem co moze być przyczyna jak myśicie????
bardzo długo kręci
bardzo długo kręci
Możliwe że źle wyregulowana instalacja LPG miesza Ci korekty. Musiałbyś zakręcić gaz w butli, poczekać aż auto zgaśnie na LPG i pojeździć ze 2-3 dni na benzynie i zobaczyć jak będzie odpalać.
Ewentualnie podłącz Vaga i sprawdź ile procent wynoszą korekty.
bardzo długo kręci
Mi jak długo kręcił to miałem uwalony czujnik temperatury, potem jak załapał to ciężko chodził trzęsło nim przez chwilę. Ale nie wyskakiwał mi ten błąd, nie masz problemów ze wskazywaniem temperatury cieczy?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Re: bardzo długo kręci
a jak to sprawdzić ?????Dam pisze:Możliwe że źle wyregulowana instalacja LPG miesza Ci korekty. Musiałbyś zakręcić gaz w butli, poczekać aż auto zgaśnie na LPG i pojeździć ze 2-3 dni na benzynie i zobaczyć jak będzie odpalać.
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
bardzo długo kręci
a co myślicie nad zamkiem bo czasem szfankuje mi może czujnik nie widzi ze drzwi odtwarte i nie podaje paliwa ????
