Parują szyby po przejściu z trybu auto na econ
H4NNIB4L
Post autor: H4NNIB4L » sob kwie 12, 2014 21:27
Tak jak w temacie. Po włączeniu trybu econ wszystkie szyby natychmiast parują, potrzeba dobrych paru minut by odparowały. Po włączeniu auto (załączeniu się sprężarki) szybko odparowują.
Gdzie może być przyczyna. Jak dla mnie patrząc okiem laika to co klima osuszy w momencie włączenia tryby econ wrzuca do środka, jak może być tego przyczyna?
Filtr powietrza jest nowy.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob kwie 12, 2014 22:57
A tak nie powinno być? Ewentualnie może klapkę obiegu wewnętrznego masz zablokowaną.
Post autor: grg474 » ndz kwie 13, 2014 09:23
wyjmij zamrożone mięso z zamrażalnika na ciepły stół - zobaczysz że początkowo będzie widać dymek pary. Wyłączasz klimę (z auto na econ) - działa podobnie - zerknij czy masz drożny odpływ z nagrzewnicy klimy na zewnątrz - może jest opór w opróżnianiu wody
Eyk88 pisze:Ewentualnie może klapkę obiegu wewnętrznego masz zablokowaną.
to też może być ważną wskazówką
mikee_87
Post autor: mikee_87 » ndz kwie 13, 2014 19:16
Miałem podobną sytuację, na 99% masz to samo - chodzi o klapę obiegu zamkniętego. Prawdopodobnie przycieła się w pozycji w połowie zamkniętej/otwartej i ciągnie powietrze ze środka auta z pod nóg i rzuca na szybę. Klima powoduje to że to powietrze jest osuszanie i problem znika ale tylko połowicznie. Tutaj masz opisany dokładnie ten problem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Proponuje ustawić klapę w pozycji w której bierze powietrze tylko z zewnątrz i odłączenie zasilania z napędu tej kalpy. Próba naprawy przynosi efekty na bardzo krótko natomiast bez tego można "żyć" sam jeżdżę od dwóch lat!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
