Jak ściągnąć lakier z z części zderzaka
mattspark
Post autor: mattspark » ndz kwie 13, 2014 17:11
Witam.
Z racji takiej że auto przygotowuje do malowania(całe) pomyślałem o zderzakach , obecnie mam pomalowane oby dwa całe. Chciałbym aby pomalowana była tylko środkowa tak jak było oryginalnie - czyli np tak Obrazek
Jest jakiś preparat który ściągnie mi lakier bez naruszenia plastiku? czy zostaje tylko wymiana zderzaków?
Jetta A2 Coupe USA 16V - Reanimacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=599339
marog60
Post autor: marog60 » ndz kwie 13, 2014 17:37
nic nie usuwasz ,gorną czesc malujesz struktura ,oczywiscie jak chcesz zeby wyglądalo na ori to malowanie pistoletem
mattspark
Post autor: mattspark » ndz kwie 13, 2014 18:03
no wiadomo , ale czy bedę musiał zdzierać lakier? po prostu na stary lakier ? jak z wytrzymałością jest?
marog60
Post autor: marog60 » ndz kwie 13, 2014 18:06
nic nie zdzierasz.musisz tylko przygotowac powierzchnie czyli matowanie jakies szpachlowanie ubytkow itp na to podklad chyba ze nic nie musisz szpachlowac to tylko matujesz i od razu struktura.co do trwalosci to musisz kupic cos dobrego bo te tanie to poprostu odpadaja po jakims czasie
mattspark
Post autor: mattspark » ndz kwie 13, 2014 18:09
a powierzchnia pomalowana będzie wyglądała jak oryginalna ? :) taka chropowata? :)
marog60
Post autor: marog60 » ndz kwie 13, 2014 18:17
tak bedzie chropowata jak ori ale są rozne rozne rodzaje struktur są drobne i grube ,ja maluje app i mipą i obe są dobre tzn drobne
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
