Problem ze światłami
maruti
Post autor: maruti » wt kwie 15, 2014 13:09
Witam mam problem z moim mk3, a mianowicie: gdy niechcący zostawię włączony kierunkowskaz i wyłączę zapłon, to świeci mi tylne lewe światło pozycyjne.
Macie może jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny? Wiem, że najłatwiej byłoby pamiętać o wyłączaniu kierunkowskazów... ale często mi się zdarza zapomnieć i wtedy nie trudno o rozładowanie akumulatora :(
Z góry dzięki za pomoc :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt kwie 15, 2014 13:32
Manetką kierunkowskazu włącza się światła postojowe w golfie. Kolejny który o tym nie wie :grin: A z przodu ci się nie świeci bo pewnie żarówka spalona
MK3 ADZ->AGU
SylVWia
Post autor: SylVWia » wt kwie 15, 2014 13:36
Nie masz co szukać przyczyny - dokładnie jak kolega wyżej napisał - to normalne. W każdym aucie :) Sprawdź prawe postojówki, skoro mówisz, że tylko lewe Ci świeci, bo tez powinny świecić :)
maruti
Post autor: maruti » wt kwie 15, 2014 13:53
Wszystkie żarówki świecą.
Przysiągłbym, że postojowe włączałem pokrętłem po lewej stronie deski rozdzielczej :) no ale nic...
SylVWia
Post autor: SylVWia » wt kwie 15, 2014 14:14
Owszem, postojówki włączasz pokrętłem, ale nieraz nie potrzeba włączać obu - wystarczy jedna strona - i po to masz właśnie opcję w kierunkowskazach.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt kwie 15, 2014 17:01
Oboje się mylicie, pokrętłem włącza się pozycyjne a manetką postojowe.
MK3 ADZ->AGU
szpachla
Post autor: szpachla » wt kwie 15, 2014 20:44
Dodam że w momencie gdy świeci ci się pozycyjne
i otworzysz drzwi kierowcy to powinien włączyć się "brzęczyk" świateł.
Ja się na początku dziwiłem dlaczego brzęczy
pomimo wyłączonych świateł na pokrętle.
Okazało się że miałem kierunek wbity.... :)
maruti
Post autor: maruti » wt kwie 15, 2014 21:51
Dzięki serdeczne wszystkim, wstyd się przyznać, ale do tej pory pozycyjne i postojowe, to było dla mnie jedno i to samo :)
SylVWia
Re: Problem ze światłami
Post autor: SylVWia » śr kwie 16, 2014 09:14
ssarna1 pisze:Oboje się mylicie, pokrętłem włącza się pozycyjne a manetką postojowe.
No dobra, niech będzie :jezor: Ale generalnie zastosowanie jednych i drugich takie samo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
