Siema ludziska. Mam taki mozna powiedzic maly problem.
Wczoraj sie zrobilo takie cos... gdy zamykam auto alarmem to wyje syrena tak jakos dwie sekundy.
Wczesniaj bylo normalnie dwa sygnaly pik pik a teraz trwa to kolo 2-3 sekund. Wszystko sie zamyka, ale nie wiem w czym moze tkwic tkwic taka ustereczka.
Moze dlatego ze wczoraj bardziej popadalo i troszka go zmoczylo, ale przeciez to nie pierwszy jego deszcz.
Dlugi sygnal alarmu podczas zamykania.
A jak zamkniesz drzwi i odczekasz chwilę to gaśnie świetlenie wnętrza, taki sygnał chyba ostrzega o niedomkniętych drzwiach.
Tak wszystko gasnie tak jak trzeba. No wlasnie tez tak myslalem ale sprawdzalem wszystkie drzwi i sa domkniete.
Maska i klapa bagaznika tez domkniete.
To może też coś z mikrostykami w zamku? Ja np. miałem tak, że jak jeden był uszkodzony to przy zamykaniu auta nie migały kierunki. Pikanie mam wyłączone.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Hmmm... mialem problem z prawym zamkiem ale wymianilem caly do tej pory dzialalo...
Alarm jest chyba Challenger, tak jest na pilocie napisane...
OK panowie juz wszystko wiem...
Doczytalem ze ten alarm jest wyposazony w funkcje automatycznego ostrzegania o slabej baterii w pilocie dajac 3 sekundowy sygnal syrena. Takze czeka mnie wymiana baterii...
Dziekuje za uwage. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2014 18:08 przez BaQStiC, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej zrobić scan i zobaczyć błędy w module komfortu lub module centralnego zamka.
