Klimatyzacja, sterowanie
Hej, zakupiłem własnie kolejnego golfa 3 tym razem z klimą. Wszędzie, nawet w instrukcji widzę dwa przełączniki, jeden załącza klimę, drugi zamyka obieg powietrza. Ja mam dwa okrągłe przyciski, jeden z napisem min, drugi max (z tego co wiem stary typ). Klima załącza się dopiero gdy przekręcę lewe pokrętło na pozycję 2, na pierwszej nie działa chyba nawet sam wentylator ( podejrzewam że upalił się rezystor ). Pytanie jak to ma dokładnie fabrycznie działać ? Jak ma być sterowane? Powinno działać też na 1 biegu ?
Z tego co wiem to powinno, zobacz czy przełącznik nawiewu działa jak powinien, może rezystor jest ok.
MK3 ADZ->AGU
Rezystor jest ok, będę musiał rozebrać panel...
Dzięki za nakierowanie
Nie było styku między blaszkami przy pokrętle. Działają już wszystkie biegi
