2.0 aqy problem z odpaleniem i nierówna praca silnika
kusior22
Post autor: kusior22 » śr kwie 16, 2014 21:28
witam tak jak w temacie wyjechałem do UK za pracą i kupiłem tu na miejscu vwgolf 2.0 aqy i mam problem auto cięzko rano odpala a jak odpali to potrafi zgasnąć i tak ze trzy cztery razy i dopiero chodzi, ale nie zupełnie tak jak powinien ponieważ falują obroty oraz w czasie jazdy potrafi szarpnąć tak jak by go zalewało lub iskrę stacił. Niestety niemam vaga i nie mogę sprawdzić czy komputer pokarze jakieś błędy. Wiem że nie działa czujnik od temperatury, który już zamówiłem i czekam na przesyłkę czy to może być przyczyną czy muszę jej szukać gdzie indziej??
PROSZĘ O POMOC GDYŻ TU MECHANICY KAŻĄ SOBIE SŁONO PŁACIĆ
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw kwie 17, 2014 06:05
kusior22, zmień tenczujnik i nie zaszkodzi przeczyszczenie przepustnicy
kusior22
Post autor: kusior22 » czw kwie 17, 2014 20:32
Czujnik będę miał jutro i odrazu go wymienię czyszczenie zaplanowałem na wekend bo w tygodniu cieszszko o czas w sobotę kupię świece i przewody to też je wymienię, czy coś jeszcze może być przyczyną oprócz tych rzeczy które wymienię ?
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw kwie 17, 2014 22:18
może być wiele przyczyn jak w każdej usterce pompa paliwa cewka zapłonowa regulator ciśnienia i wiele innych na początek zrób to o czym mówisz i wtedy będzie kolejna diagnoza jak nie pomoże powodzenia..
kusior22
Post autor: kusior22 » ndz kwie 20, 2014 01:00
WITAM DZIŚ WYMIENIŁEM CZUJNIK ŚWIECE ORAZ PRZEWODY, RÓWNIEŻ PRZECZYŚCIŁEM PRZEPUSTNICE ALE OBJAWY SĄ NADAL TAKIE SAME I NIE MAM POJĘCIA CO JEST GRANE
POMOCY
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz kwie 20, 2014 22:20
sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia może któryś spadł bądź się rozszczelnił i też może się tak dziać
Hinzu
Post autor: Hinzu » pn kwie 21, 2014 20:53
Może czujnik położenia wałka rozrządu?
kusior22
Post autor: kusior22 » pn kwie 21, 2014 23:09
dzięki za radę z węzykami dwa były pęknięte i je wymieniłem co spowodowało równiejszą pracę silnika ale szarpanie w czasie jazdy nie ustąpiło, co do odpalania rano na zimnym silniku to się okaże jutro czy to była wina podciśnienia bo wężyki wymieniłem na ciepłym silniku
kusior22
Post autor: kusior22 » wt kwie 22, 2014 19:07
Witam, a więc tak odpala dużo lepiej ale nie jest jeszcze to co powinno być, po wymianie i przeczyszczeniu wężyków jest zdecydowanie lepiej ale obroty mi teraz trzyma na 1100/1200 i czasami falują spadając do 700/800 zwłaszcza na ciepłym silniku, sprawdziłem dziś wszystkie wężyki czy napewno dobrze podłączyłem i i wszystko jest dobrze. Powiedzcie mi jeszcze od czego mogło się tak stać że zaczęły falować, to że ma za wysokie obroty to akurat mi nie przeszkadza bo auto ma mnie tylko wozić do pracy i zawieść mnie spowrotem do polski, chcę się pozbyć tych falujacych obrotów bo na skrzyżowaniach mam wrażenie że zaraz zgasnie
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw kwie 24, 2014 06:36
odłącz akumulator na 15-20 minut następnie podłącz i niech auto chodzi samo nie dotykając nic a szczególnie pedału gazu do momentu aż włączy się wentylator może to pomoże pozdro...
kusior22
Post autor: kusior22 » pt kwie 25, 2014 01:25
Dobra koledzy dzięki za pomoc i sugestje autko prawie chodzi dobrze he he, z dnia na dzień chodzi lepiej i coraz mniej faluje tak jak by wychodził z choroby (odmula się) ;-) oraz zaczął mniej palić bo 18galonów na setkę w mieście co oznacza jakieś 9l na setkę. Jeszcze raz dzięki za pomoc
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pt kwie 25, 2014 21:04
no to wynik całkiem przyzwoity nie ma co narzekać:-D ważne że maszyna wraca do życia:-) pozdro..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
