1/2 fis problem
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 00:53
Witam mam problem gdyz fis pokazuje mi srednia predkosc dystans jaki przejechslem czas jazdy ale wskazania sredniego spalania i chwilowego ciagle wskazuje 0.0 również nie pokazuje temperatury zewnętrznej jaka może być tego przyczyna ? Pozdrawiam.
BaQStiC
Re: 1/2 fis problem
Post autor: BaQStiC » czw kwie 17, 2014 06:29
Czujnik temperatury zewnętrznej masz zalozony?
Posiadasz climatronic i wcześniej jaki miałeś licznik?
Tapniete z Note II
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 08:21
Auto kupiłem niedawno klima jest manualna a zegary juz takie były a nie zwróciłem uwagi.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 08:29
Podaj rocznik auta, czy ARL siedzi tam fabrycznie czy był swap, to wtedy będziemy myśleć.
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 10:45
To jest drugi samochód musze zmienic opis bo szprzedalem arl-a jest to 1.8t 99r nagrałem krotki filmik o co mi chodzi później wrzucę link.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 11:33
Prawdopodobnie ktoś wymienił licznik, oryginalnie siedział licznik bez can, gdzie spalanie szło analogowo i pojawiało się na wyświetlaczu MFA (bo w full fis wątpię), nowy licznik, który masz z 1/2 fis szuka go po CANie i dlatego pokazuje "0".
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 12:42
Ale z czego czytałem gdyby nie było cana to obrotomierz by nie działał tak ? :bajer:
Niepokoi też mnie to że wskazówka temperatury nie dochodzi do 90C jest bardzo blisko ale nie dochodzi , czy to może być termostat ?
tutaj ten filmik o którym mówiłem że wrzucę .
" onclick="window.open(this.href);return false;
dodam jeszcze że auto wyprodukowano 03.08.1999
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 13:03
Były liczniki z częściowym canem, u mnie w starym liczniku wszystko szło po canie oprócz poduch i właśnie spalania, więc obstawiam, że u Ciebie podobnie. Czujnik temperatury w lewej kratce zderzaka masz?
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 13:10
Kurczę nie wiem , później sprawdzę . Czyli jak to zrobić da się to ogarnąć vagiem ? czy jakieś przejściówki trzeba kupić ?
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 13:15
Wymiana sterownika silnika albo wymiana licznika, ewentualnie can-adapter ale z tym wynalazkiem nie miałem styczności. Pod warunkiem, że jest tak jak pisałem.
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 13:17
Wymiana licznika na jaki ? bo jednak 1/2 fis fajna sprawa i chciałbym żeby to zostało no ale jak się nie da to cóż .
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 13:39
Na taki z funkcją MFA, który w swoim oznaczeniu ma 1J0919xxx. To byłoby najtańsze rozwiązanie ale stracisz wtedy 1/2FIS. Jednak zanim zaczniesz coś kupować wypadałoby sprawdzić jaki masz numer sterownika i jaki numer licznika obecnie.
Encyklopedia wiedzy na temat liczników jest na forum passata oraz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Apfelnektar
1/2 fis problem
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 15:03
Ale co sądzisz o tym , gdzieś czytałem tu na forum że ktoś chciał zmienić na fisa 1/2 i jak podpiął te liczniki to nie działał obrotomierz a u mnie jest niby 1/2 fis i obrotomierz normalnie śmiga czy jest szansa na tego cana ? w sumie auto jest z sierpnia 99r więc jako druga połowa to powinien być ponoć od maja 99 już był can.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
1/2 fis problem
Post autor: MaciekV5 » czw kwie 17, 2014 15:17
Napisałem Ci wyżej odpowiedź na Twoje pytanie, u mnie też tak było, że jak podłączyłem licznik z CANem immo3 to wszystko działało oprócz spalania i palącej się kontrolki poduch. Wymiana sterownika silnika na nowszy model pomogła żeby spalanie zaczęło działać na FISie, bo w starym sterowniku silnika szło analogowo.
Apfelnektar pisze:ponoć od maja 99 już był can.
Zależy od silnika, moje auto jest z 07.99, a mimo to miałem tylko częściowy CAN i MFA zamiast FISa.
