Nie działa klima (manualna)
Apfelnektar
Witam , dziś byłem nabić klimę no i jeden ch** wyszedł same problemy z tym autem nie chłodzi niby obrotomierz drgnie jak wcisnę AC ale nie chłodzi . Nabita i odgrzybiona , chłop mi powiedział że albo sprężarka albo jakiś zawór ciśnienia czy coś pod filtrem kabiny coś tam grzebał jakąś wtyczkę wyciągnął pomierzył i powiedział że jest prąd , wentylatory się kręcą a jak nie chłodzi to powiedział że nie powinno się kręcić , ja obstawiam albo to sprzęgło albo serio się posypała sprężarka , szukałem w necie sprężarek i sa po 150-200 zł to realne żeby były tak tanie ? Pozdrawiam
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
podepnij pod wtyczkę od sprężarki żarówkę 12v i włącz klimę jeśli prąd jest to wiesz co poszło co do sprężarek ceny są różne
Apfelnektar
Apfelnektar
słuchajcie mam do wymiany cewkę ale wszędzie nie umieją jej dopasować bo ciągle coś no i zazwyczaj chcą żebym wymontował sprężarkę bo chcą ją pomierzyć , czy po tej focie jesteście w stanie dobrać cewkę idealną ?
Znalazłem cewkę o oznaczeniu V15-77-1026
i pasują do niej
Grubość [mm]:
32
średnica zewnętrzna [mm]:
103
Średnica wewnętrzna 1 [mm]:
45
Średnica wewnętrzna 2 [mm]:
64
ID kompresora:
SD7V16
ID kompresora:
SD7V16-1226
ID kompresora:
SD7V16-1233
ID kompresora:
SD7V16-1245
ID kompresora:
SD7V16-1215
Ograniczenia producenta:
SANDEN
A u mnie w nr seryjnym widnieje numer SD7V16-1226 i na katalogu też to oznacza że będzie pasować ? Bo jest jeszcze cewka V99-77-1007 i w oznaczeniach ma tylko
Grubość [mm]:
28
96
45
61
ID kompresora:
SD7V16
SANDEN
Samo id kompresora SD7V16 czyli co jest uniwersalna ? raczej skłaniałbym się tej pierwszej bo wszystkie cyferki się pokrywają
Znalazłem tez na innej stronie http://www.newageproduct.pl/?page=shop&run=det&id=61" onclick="window.open(this.href);return false; i na dole widnieje tez nr który mam na sprężarce a mianowicie 7M3 820 803 .
Przepraszam że tak dużo ale nie chcę jakiegoś syfu kupić do autka .
i pasują do niej
Grubość [mm]:
32
103
45
64
ID kompresora:
SD7V16
ID kompresora:
SD7V16-1226
ID kompresora:
SD7V16-1233
ID kompresora:
SD7V16-1245
ID kompresora:
SD7V16-1215
SANDEN
Grubość [mm]:
28
96
45
61
ID kompresora:
SD7V16
SANDEN
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
