[golf mkII] zniknal 5ty bieg :((
Venom
Post autor: Venom » pt lip 07, 2006 19:32
witam
w moim golfie zniknal 5ty bieg :(
nie jest to wina lewarka lecz wybierak na skrzyni poprostu nie daje rady przekrecic sie i zakotwiczyc na 5tce
co sie stalo i ile to moze kosztowac?
czy da sie to naprawic przez odkrecenie tej pokrywy na duzy klucz imbusowy bez wyciagania skrzyni?
inne biegi wchodza perfekt a stalo sie to nagle poprostu za kazdym razem lewarek wraca na 3ke
prosze o odpowiedz
pozdro all
[img]http://www.motorsporttermine.de/Grafiken/banner_1.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » pt lip 07, 2006 19:35
czyli przy samej skrzyni prubowales wbic 5 i nie da rady?a miales odpiete ciegna od skrzyni?
Venom
Post autor: Venom » pt lip 07, 2006 19:38
piotr2 pisze:czyli przy samej skrzyni prubowales wbic 5 i nie da rady?a miales odpiete ciegna od skrzyni?
tak dokladnie
nie mam ciegien tylko ten stary system ale jest na 100% wyeliminowany
Duber
Post autor: Duber » pt lip 07, 2006 19:49
ja wiem ze stary system ale i czy on byl odpiety bo moze ciegna blokuja a skrzynia jest ok,odlacz wszystkie ciegna i recznie przy samej skrzyni sprubuj wbic piatke,jesli to niepomoze to ajajaj pewnie rozkrecanie skrzyni czeka cie
Venom
Post autor: Venom » pt lip 07, 2006 19:55
piotr2 pisze:ja wiem ze stary system ale i czy on byl odpiety bo moze ciegna blokuja a skrzynia jest ok,odlacz wszystkie ciegna i recznie przy samej skrzyni sprubuj wbic piatke,jesli to niepomoze to ajajaj pewnie rozkrecanie skrzyni czeka cie
no tak wlasnie zrobilem
wiem ze trzeba odkrecic ten duzy imbus z przodu
w kazdym razie jutro jade do mechanika ale chcialbym cos wiedziec na ten temat
mam zapasowy wybierak takze moze jego tylko wymienie
Duber
Post autor: Duber » pt lip 07, 2006 19:58
ja bym stawial raczej na wodzik.ale moze i cos z wybierakiem aby to bylo to mniej roboty
Venom
Post autor: Venom » pt lip 07, 2006 20:09
zobaczymy jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
