Mam problem z kontrolką oleju.
Gdy silnik jest zimny jest wszytko ok, ale gdy już się rozgrzeje to przy 900 obrotach kontrolka się świeci i potrzeba 1000 obrotów żeby zgasła, a gdy silnik się jeszcze lepiej rozgrzeje to kontrolka świeci się aż do 1900 obrotów i potrzeba 2000 obrotów żeby zgasła.
Silnik czyszczony w środku, czujnik wymieniany, olej, filtr
Problem z kontrolką oleju ! !
Re: Problem z kontrolką oleju ! !
Miałem to samo w moim przypadku
wymieniłem pompę oleju było lepiej ale paliła się dalej po konkretnym rurowaniu,sprawdziłem panewki i były już zabite
może w Twoim przypadku to go boli
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
szulc, tyle na forum jest podobnych zagadnień z ciśnieniem oleju a ty nowy temat zaczynasz jest cos takiego jak szukaj . a po pierwsze to sprawdz ciśnienie jakie jest na cieplym silniku za pomocą manometru . a później będziemy przypusczać co jest nie tak. i który czujnik wymieniłeś bo sa dwa; niebieski niskiego cisnienia i biały wysokiego ciśnienia?
