slabe hamulce
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » pn kwie 21, 2014 21:19
odkad mam to aut ciagle wydawalo mi sie ze moje hamulce sa niezadowalajace, do tej pory sprawdzilem prawie wszystko i juz mi rece opadaja, jakies 2 lata temu zalozylem hamulce na przednie 256mm, na tyl tarcze, zregenerowane wszystkie zaciski, wszystkie tarcze i klocki trw, pompa hamulcowa 22, zmienilem serwo, dzis sprawdzalem; auto stalo 3 dni i po zdjeciu przewodu z serwa zeszlo podcisnienie, czyli serwo trzyma bardzo dobrze, sprawdzalem podcisnienie na pompie wyszlo -0,95, takze idealne, pedal hamulca lapie prawidlowo u samej gorze, moge trzymac go kilka minut, ani milimetra nie wpadnie, dla porownia, bratu w aaz zakladalem identyczne hamulce przod i tyl oraz pompe 22, i u niego czuc to wspomaganie, naciska sie hamulec i czuc ze ostro lapie, a u mnie to drugie tyle sily musze uzyc zeby tak samo hamowalo, czego mozna byloby sie jeszcze czepic co sprawdzic
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 28, 2014 21:31
slawko333 pisze:czego mozna byloby sie jeszcze czepic co sprawdzic
Tak jak Ci mówiłem- przewodów :bajer:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » pn kwie 28, 2014 21:42
wszystkie tylne zostaly wymienione, zostaly tylko dwa przednie, watpie aby to byla przyczyna, ale zrobie jak radzisz, i oby bylo jak mowisz
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 29, 2014 07:32
slawko333 pisze: zostaly tylko dwa przednie, watpie aby to byla przyczyna
Zgadza się,ale przednie hamulce powinny być agresywniejsze,a u Ciebie tego nie ma....przypadek? :bajer:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » wt kwie 29, 2014 08:07
cuda wianki :helm:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » sob maja 10, 2014 15:58
po wymianie przewodow bez roznicy, na maxa przestawilem korektor, jest prawie na maxa scisniety, i moze lekka poprawa jest, albo moja auto sugestia, juz nie mam pomyslow
poczytalem troche o systemach wspomagania hamulca, i doszedlem do wniosku ze wina moze lezec po stronie serwa, mimo idealnego podcisnienia jakie wytwarza vacum, mimo ze serwo trzyma podcisnienie nawet po kilku dniach. W serwie jest zaworek ktory po wcisnieciu pedalu wpuszcza cisnienie atmosferyczne do serwa, moze ten zaworek jest wadliwy, ew cos blokuje wlot powietrza do serwa, dlatego serwo niejest w stanie ''pomoc'' efektownie hamowac, i hamulce dzialaja w polowie z tego jak powinny dzialac
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » śr maja 14, 2014 06:54
nikt niema pomyslu?
MiKar
slabe hamulce
Post autor: MiKar » śr maja 14, 2014 11:55
Hamulce sam robiłeś czy zlecałeś komuś?
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » śr maja 14, 2014 12:24
sam robilem
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
slabe hamulce
Post autor: Michał_1977 » śr maja 14, 2014 21:29
slawko333 pisze:nikt niema pomyslu?
Ty nie masz,a ktoś ma mieć? :goof:
Rób to serwo i nie marudź... :jezor:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » śr maja 14, 2014 21:50
hmmm, spowrotem zakladac stare czy zakladac kolejne uzywane :helm:
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » wt maja 20, 2014 20:08
zalozone kolejen serwo i pompa, i bez roznicy, ale jak zauwazyl Michał_1977 pedal hamulca jest bardzo wysoko, wystarczy tylko dotknac pedal i juz lapie, tak bylo na wczesniejszejesz pompie i serwie i tak jest teraz
Semi1
slabe hamulce
Post autor: Semi1 » śr maja 21, 2014 11:30
Ja mam podobnie z tym że z tyłu są bębny, wszystko nowe, auto nie powiem hamuje lepiej ale trzeba dusić mocno nie działają agresywnie i jeszcze jak zmieniłem pompę hamulcową na większą to bardziej trzeba wciskać, a hamulec bierze u góry.
Dodatkowo grzeją się przednie koła zaciski to już 3 razy rozbierałem, może jednak z tym serwem coś nie tak?
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
slawko333
slabe hamulce
Post autor: slawko333 » śr maja 21, 2014 11:37
podejrzewam jeszcze zaciski, tzn gumki w nich, regenerowalem na autofrenie, moze popuchly, i przez to tloczek niewraca w odpowiednim stopniu, i dlatego pedal hamulca jest tak wysoko i tak czuly, mam zaciski z mk3 gti przeloze i zobacze, jak niebedzie efektu to juz niewiem czego sie czepic
Wróć do „Układ Hamulcowy”
