Podlaczenie rejestratora
lg1984
Post autor: lg1984 » śr kwie 23, 2014 17:18
Kupilem rejestrator trasy, teraz chce schowac kabel zasilajacy bo zle to wyglada jak kabel tak wisi. Chce podlaczyc pod + po zaplonie albo pod staly + i wlaczac i wyl recznie. Podlaczyc to bezposrednio czy przez jakis bezpiecznik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 23, 2014 17:22
zależy co masz na myśli pisząc "bezpośrednio" - bezpiecznik powinien być
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 23, 2014 17:31
Jaki pobór? możesz np. wpiąć się w zapalniczkę (o ile jest po zapłonie) lub zasilanie radia po zapłonie.
lg1984
Post autor: lg1984 » śr kwie 23, 2014 17:52
Bezposrednio czyli bez bezpiecznika. Nie wiem jaki pobor moze miec taki rejestrator. Wieczorem na ladowarce zobacze moze cos pisze. W zapalniczce mam caly czas prad. Dobry pomysl pod zasilanie radia po zaplonie, bo nawet jak wylacze silnik a kluczyka nie wyjme ze stacyjki to rejestrator bedzie dzialal? Radio mam tak podlaczone. Tylko trzeba bedzie kabelek znalezc.
kewleb
Post autor: kewleb » śr kwie 23, 2014 19:23
Żółty kabel w kostce ISO
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 24, 2014 11:15
Jeżeli podpinasz się do układu po bezpieczniku (np. zapalniczka, radio) to drugiego nie trzeba, jeżeli lecisz prosto do akumulatora lub innego miejsca które nie jest wcześniej zabezpieczone to dajesz bezpiecznik
lg1984
Post autor: lg1984 » czw kwie 24, 2014 13:27
Podepne sie pod zasilanie radia po zaplonie.
Czyli zolty kabel w kostce ISO to + po zaplonie, a masa ktory kabel?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 24, 2014 13:47
zasilanie po stacyjce a styk S to dwie różne sprawy, styk S ze względu na małą obciążalność nie służy do zasilania...przynajmniej nie bez dodatkowego przekaźnika.
masa to brązowy
lg1984
Post autor: lg1984 » czw kwie 24, 2014 14:58
Qto, to moge podlaczyc pod ten zolty czy nie? Bo nie chce sie bawic w przekazniki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 24, 2014 15:06
nie żółty tylko żółto/czerwony tam jest... nie wiem jaki pobór ma ten rejestrator, ale ja bym nie podłączał. Wybrałbym plus po stacyjce zamiast styku S
lg1984
Post autor: lg1984 » czw kwie 24, 2014 16:09
Pobor to 5V. No to w takim razie gdzie sie podpiac zeby bylo dobrze?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 24, 2014 16:17
5V to raczej nie pobór prądu... powinna być jednostka A (lub mA), ewentualnie moc w (W)atach
Możesz podpiąć pod żółte złącze pod skrzynką przekaźników...tylko tak jak pisałem wcześniej - daj bezpiecznik
lg1984
Post autor: lg1984 » czw kwie 24, 2014 16:24
Faktycznie jest 1500mA. A na tym zlaczu plus nie jest rozlaczany podczas krecenia rozrusznikiem? Jaki bezpiecznik dac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 24, 2014 16:27
lg1984 pisze: A na tym zlaczu plus nie jest rozlaczany podczas krecenia rozrusznikiem?
jest
lg1984 pisze: Jaki bezpiecznik dac?
5A
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
