[mk1] Nie działa wentylator chłodnicy
VWmaniaK21
Post autor: VWmaniaK21 » czw kwie 24, 2014 20:00
Witam serdecznie wszystkich fanów marki VW na wstępie :) a teraz do rzeczy niedawno kupiłem golfika mk II 1,8 RP z autkiem w sumie jest wszystko okej oprócz jednej małej ale jakże istotnej usterki mianowicie nie działa wentylator od chłodnicy a przyczyną napewno nie jest jego uszkodzenie bo na krótko od razu kręci :D dzisiaj dzwoniłem do poprzedniego własciciela i dowiedzialem sie ze nie dzialal od dawna i mial zrobiony w srodku wlacznik zwykly i niby nim mialo sie wlaczac wentylator,niestety jednak teraz to nie dziala a jak podlacze na krotko z takowym wlacznikiem to wentylator dziala caly czas a jak wlacze wlacznik to kreci szybciej.Szczerze niewiem teraz jak to ogarnac i zrobic nawet na krotko.Czy trzeba wstawic 2 wlaczniki od tych szybszych obrotow i wolniejszych?Moze macie jakies inne pomysly albo propozycje usuniecia tej usterki.Czekam na wasza pomoc i porady.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 26, 2019 15:44 przez VWmaniaK21, łącznie zmieniany 1 raz.
spirit77
Post autor: spirit77 » czw kwie 24, 2014 21:07
Najpierw sprawdź bezpiecznik od wentylatora chłodnicy i czy dochodzi napięcie do termowyłącznika wentylatora chłodnicy, następnie jak się okaże że prąd dochodzi do niego to kup nowy sprawny termowyłącznik wentylatora chłodnicy. Bo tekst włączanie wentylatora chłodnicy przełącznikiem lub przełącznikami zalatuje druciarstwem.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 24, 2014 21:09
Kup czujnik ten co jest w chłodnicy i będzie po problemie, tylko nie wiadomo jak autor tam przewody porzeźbił, skoro miał włącznik w kabinie
VWmaniaK21
Post autor: VWmaniaK21 » czw kwie 24, 2014 23:20
Problem rozwiązany :)wszystko już działa tak jak powinno :) Ogromne podziękowania dla użytkownika spirit77 za poświęcenie mi swojego cennego czasu i przekazanie wiedzy w tym temacie dzięki niemu można już śmigać dalej golfikiem :)
