czarna mała skrzynka pod kierownica, co to jest ?
Witam. Mam do was pytanie, dziś trochę grzebalem przy golfie i pod kierownica znalazlem czarna mala skrzynkę , napisane na niej jest:
VOTEX GmbH
4M1046V1C
12V TYPE 1046
e 3
020077 Cobra AT
i z boku są takie jakby przełączniki z napisem 1 2 3 4 i do czego one są?
ktoś sie orientuje moze co to jest ? I czy da sie to jakoś sprawdzić czy działa? Z góry dziękuję za odp.
VOTEX GmbH
4M1046V1C
12V TYPE 1046
e 3
020077 Cobra AT
centralka do zamka chyba z pompką pneumatyczną ale co dalej to już nie pomogę
Aha ok ale i tak dziekuje
może jeszcze ktoś będzie coś wiedział na ten temat to mi pomoże
dodam jeszcze że z tej skrzynki wychodzi 8 przewodów.
Wlasnie szukałem ale nic sensownego na ten temat nie znalazlem... Więc napisałem tutaj ponieważ ktoś na pewno wie co to tak dokladniej jest, da się to jakoś sprawdzić czy działa?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak jak wyżej sterownik cent zamka czy posiadasz piloty jakieś powinny być dwa i jeden serwisowy jak nie posiadasz szkoda zachodu
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
no to zonk a ogólnie otwierasz kluczem
