Problem z elektryczną szybą
szela81
Post autor: szela81 » sob kwie 26, 2014 23:05
Miałem od dłuższego czasu problem z szybą kierowcy, otwierała się super ale zamykanie masakra, z pomocą ręki itd. W końcu padła do końca i zaczęła opadać - zmieliło kółko kręcące linkami - kupiłem cały komplet silniczek plus prowadnice żeby wymienić wszystko i żeby działało.
Niestety pojawiły się dwa problemy:
-moje szyby chyba nie były ori - zaślepki w boczku, do silniczka tylko +/- nowe szyby mają układ ale go ominąłem i podałem +/- na silniczek tak jak wcześniej - na sucho działa, przyciski nie mają funkcji auto więc mi jej nie brakuje
-po założeniu szyby jest tak jak wcześniej... szyba otwiera się super ale zamyka z problemami, silniczek się grzeje, jak odpuszczę podczas zamykania a potem nacisnę znów to jest ciut lepiej, silniczek i prowadnice wyjęte ze sprawnego auta, objawy takie jak były, poza tym, że da się domknąć a wcześniej już była zawsze nieszczelna i wiatr huczał...
co zauważyłem:
- linka idąca do lewej prowadnicy (tej bez silniczka) podczas pojawiania się oporu na szybie mocno się napina, naciąga, podczas normalnej pracy nie, jak odpuszczę to luzuje się i znów trochę da się podciągnąć szybę
- szyba ręką nie stawia oporu, podciągam ją spod spodu dwoma palcami
Czy mogłem coś przy zakładaniu obrócić? Skrzyżować linki czy coś? Szyba z bólem ale w końcu zamyka się na szczelnie i jest teoretycznie ok, ale jestem pewny że znów coś zmielę jak będę tak tego używać...
szela81
Post autor: szela81 » ndz kwie 27, 2014 22:56
No i szyba po prostu zaczeła działać... nie wiem czy się ułożyła (w końcu się szczelnie zamknęła) czy co, po prostu działa i jest ok, na tyle na ile nieori sterowanie pozwala (bezpośrednie +/_- rozdzielanie na przycisku, cały prąd idzie przez przycisk a nie przez obwód i przekaźnik jak w ori)
ale szyby działają, prawa też już wymieniona (tam był drewniany stelaż pod szybą :) )
szela81
Post autor: szela81 » pt maja 16, 2014 15:04
Piszę na nowo bo problem powrócił, szyba się podnosi strasznie opornie... co można sprawdzić jeszcze? Czy może mam drzwi krzywe...
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt maja 16, 2014 21:02
Wyreguluj dobrze szybe na mocowaniach (poziomo) bo prawdopodobnie krzywo wchodzi w rynny w drzwiach i dlatego tak jest.
szela81
Post autor: szela81 » ndz maja 18, 2014 22:52
To to robi różnicę? Kurde na to nie wpadłem, regulować na podniesionej czy opuszczonej?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn maja 19, 2014 08:55
Ja u siebie podnioslem do polowy (zeby miec dostep jeszcze do srub) ustawilem, lekko dokrecilem i testowalem...jak juz wszystko bylo ok to dokrecilem do oporu i gra gitara do tej pory:D.
