wentylatory chlodnicy
jarciu
Post autor: jarciu » ndz kwie 27, 2014 15:09
Witam. Pojawil sie problem z wentylatorami na chlodnicy, a mianowicie po przekręceniu stacyjki wlaczaja sie wentylatory na chlodnicy na ok 3 sekundy po czym sie wylaczaja i zaraz znowu wlaczaja. Myslalem, ze to problem z klima i ja wlaczylem. Dzialala i chlodzila ale po jesj wylaczeniu i wylaczeniu silnika a nastepnym wlaczeniu znów ta sama historia z wentylatorami z tym, ze juz sie sprężarka klimy mię wlacza i nie chodzi. Dodam, ze silnik jest zimny lub cieply ale dolny waz jest zimny, wiec termostat sie jeszcze nie otworzyl. W czym problem??
jarciu
Post autor: jarciu » pn kwie 28, 2014 05:31
koledzy jest ktos kto moze pomoc? czyzby to termowylacznik, albo jakis inny czujnik
Post autor: grg474 » pn kwie 28, 2014 21:35
sterownik wentylatorów albo czujnik ciśnienia klimy
Brzozka
Post autor: Brzozka » wt kwie 29, 2014 23:52
Może czujnik który załącza wentylatory jest uszkodzony i daje sygnały do włączenia wentylatora może to jakiś przejściowy błąd i zwykle odpięcie minusowej klemy na chwile coś da to chyba najtańszy sposób
jarciu
Post autor: jarciu » czw maja 01, 2014 18:41
Kleme odlaczalem i nic to nie dalo
Adams5502
Re: wentylatory chlodnicy
Post autor: Adams5502 » czw maja 01, 2014 20:32
Z tego co pamiętam to pod akumulatorem masz sterownik od wentylatorów podmień go i zobacz czy nie pomoże.
jarciu
Post autor: jarciu » czw maja 01, 2014 20:39
dzieki za pomoc zajrze tam i dam znac
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob maja 03, 2014 13:11
Możesz zrobić tak:
- odłączyć czujnik temperatury w chłodnicy, jeśli nadal będą chodzić to wiadomo czujnik sprawny.
-Następnie prościej odłączyć wtyczkę od czujnika ciśnienia w klimie- taka na 4 piny raczej będziesz miał to tak:http://obrazki.elektroda.net/56_1282843260_thumb.jpg i bardzo często to pomaga i wystarczy wymienić czujnik.
- jeśli nic wyżej nie pomaga to jak ktoś napisał podmienić sterownik wentylatorów, lub naprawić swoj :)
